4429 connectés
  SQL/NoSQL
  requetes imbriquées en SQL avec mysql
n°794007
herks
Posté le 12-07-2004 à 21:34:45  profilanswer
bonsoir a tous,
je comprend pas pourquoi cette req ne fonctionne pas.
UPDATE pays_ident SET hits=hits+1 WHERE pays_nom=(SELECT pays_nom WHERE 3254630221 BETWEEN ip_debut AND ip_fin)
aucun msg d'erreur ne s'affiche.
n°794013
gizmo
Posté le 12-07-2004 à 21:47:06  profilanswer
quelle version de mysql?
n°794014
herks
Posté le 12-07-2004 à 21:47:51  profilanswer
MySQL 3.23.49
n°794015
gizmo
Posté le 12-07-2004 à 21:48:22  profilanswer
dans ce cas, il te reste tes yeux pour pleurer.
n°794126
herks
Posté le 13-07-2004 à 00:41:06  profilanswer
arf quelle merde  :cry:  :sweat:  :cry:
n°794136
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 01:13:57  profilanswer
Oui, c'est le surnom de MySQL :/
[:neowen]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°794144
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 13-07-2004 à 01:41:16  profilanswer
Heu je suis pas sûr là, mais il me semble que ta requête ne fonctionnera sur aucun SQL que je connaisse !
! ! ! ! Y'a pas de clause FROM dans ta sous-requête ! ! ! !
Si c'est sur la même table alors (y'a même pas besoin de pays_nom) :
UPDATE pays_ident SET hits=hits+1 WHERE 3254630221 BETWEEN ip_debut AND ip_fin
EDIT : gizmo et mareek vous me décevez là :o
Message édité par Mara's dad le 13-07-2004 à 01:42:39
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°794146
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 01:44:28  profilanswer
Moi je passais juste par là pour troller  :ange:
n°794148
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 01:46:10  profilanswer
herks a écrit :
bonsoir a tous,
Il manque un FROM dans ta requête SELECT et en plus la syntaxe correcte serait "WHERE pays_nom IN (SELECT pays_nom ...)".
n°794150
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 13-07-2004 à 01:49:52  profilanswer
On se rattrape comme on peux :D
n°794151
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 01:50:24  profilanswer
(j'ai eu mauvais conscience à cause de toi :o)
n°794154
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 13-07-2004 à 01:55:27  profilanswer
J'espère que ça va pas t'empêcher de dormir :/
n°794156
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 01:56:59  profilanswer
t'inquiète, j'ai d'autres choses qui m'empèchent de dormir ;)
n°794457
gizmo
Posté le 13-07-2004 à 11:24:12  profilanswer
Je peux faire une requête d'update sans from avec mon SGDB :o
n°794489
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 11:37:28  profilanswer
[:iansolo]
n°794507
hop le fou
Tu m'en diras tant
Posté le 13-07-2004 à 11:51:02  profilanswer
Comment ?  [:cvb]
Il est pas obligatoire le FROM (on parle bien du FROM dans le select imbriqué) ? (juste pour savoir :) )
n°794577
herks
Posté le 13-07-2004 à 12:27:30  profilanswer
autant pour moi je n'ai pas copie la bonne requete.
La voici avec le FROM :)
UPDATE pays_hits SET hits=hits+1 WHERE pays_nom=(SELECT pays_nom FROM pays_ident WHERE 3254630221 BETWEEN ip_debut AND ip_fin)
n°794636
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 13-07-2004 à 13:06:12  profilanswer
Ok 2 tables, donc avec Mysql 3.23 t'es obligé de faire 2 requêtes !
Ou de mettre le champs hits dans pays_ident car après tout, tu n'as pas besoin de 2 tables vu que c'est une relation 1 à 1 entre les deux :D
Et la requête devient :
n°794673
herks
Posté le 13-07-2004 à 13:39:11  profilanswer
a partir des versions 4, mysql est une vrai bdd relationnelle ?
n°794676
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 13-07-2004 à 13:40:17  profilanswer
4.0.4 : Presque.
4.1.? : Un peu mieux.
n°794682
gizmo
Posté le 13-07-2004 à 13:42:27  profilanswer
hop le fou a écrit :
Comment ?  [:cvb]
ouais, je peux activer l'autocomplétion par le parsing de la clause from. S'il n'y a pas d'ambiguité il trouve les bonnes tables à rajouter.
C'est très crade et très mauvaise pratique mais je voulais avoir le dernier mot :oo
n°794683
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 13:44:15  profilanswer
Je dirais que ce sera plutot à partir de la version 12 [:ddr555]
n°794695
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 13-07-2004 à 13:53:28  profilanswer
Si tu cherches une vrai bdd relationnelle, prend postgresql.
Mais la contrepartie, c'est qu'il faut s'en occuper un minimum.
L'avantage de MySql, c'est qu'une fois installé, t'as rien à faire. Avec une BDD un peu plus costaud, ben faut un minumum pour s'occuper de la maintenance du truc.
n°794696
hop le fou
Tu m'en diras tant
Posté le 13-07-2004 à 13:56:34  profilanswer
Code :
  1. SELECT topic_a_troll
  2. FROM topic_resolu
  3. WHERE sgbd = mysql;
 [:benj9002]
n°794757
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 13-07-2004 à 15:10:38  profilanswer
:sarcastic: t'a oublié les guillemets :
...WHERE sgbd = 'mysql';
n°794771
bibashups
Posté le 13-07-2004 à 15:26:46  profilanswer
herks a écrit :
bonsoir a tous,
il faut peut etre essayer un like plutot qu'un = puisque le nom du pays c du texte.
voili voilou
n°794783
bibashups
Posté le 13-07-2004 à 15:33:54  profilanswer
herks a écrit :
bonsoir a tous,
En plus y a meme pas le FROM dans ta sous requete :sweat:
voili voilou
n°794815
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 13-07-2004 à 16:01:14  profilanswer
L'art de détrousser les cadavres quand la bataille est finie :sarcastic:
  SQL/NoSQL
Pour les crack en sql ...[PHP][MySQL] MySQL retourne une valeur erroné à une requète max(id)
MySQL ne veut pas démarrer sous easy phpPHP MySql : revenir au début d'un résultat de requete
[MySQL] tester si un champ est présentCalcul de l'âge en sql sous access
[MYSQL] plusieur requete pour le meme champ avec des SUM[MySQL]HELP requete
Interdire des requêtes dans un input...[RESOLU]VBA SQL recuperer données d'un SELECT
Plus de sujets relatifs à : requetes imbriquées en SQL avec mysql
