3637 connectés
  SQL/NoSQL
  Pb requete sql
Pb requete sql
n°1284088
Hartimer
Posté le 15-01-2006 à 18:29:46  profilanswer
$retour = mysql_query('SELECT * FROM commentaire WHERE idcom = ' . $_GET['id'] . ' ORDER BY id DESC LIMIT ' . $premierMessageAafficher . ', ' . $nombreDeMessagesParPage);
while ($donnees = mysql_fetch_array($retour))
cela m'affiche l'erreur suivante :
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource on line 62
je ne vois pas où est l'erreur, merci de m'aider !
n°1284110
Zavie
Test, du travail de pro !
Posté le 15-01-2006 à 19:41:44  profilanswer
Sans avoir testé, j'imagine qu'il doit moyennement apprécier le " ' . $_GET['id'] . ' ".
Viendez vous battre à Prologin \o/
n°1284112
Hartimer
Posté le 15-01-2006 à 19:49:50  profilanswer
Ben pourtant si ça marche sur d'autre requete ...
n°1284118
Zavie
Posté le 15-01-2006 à 20:01:14  profilanswer
En tout cas la requête a l'air d'avoir échoué. Tu as essayé de la construire petit à petit jusqu'à ce que ça ne marche plus ?
Par exemple :
$retour = mysql_query('SELECT * FROM commentaire');
$retour = mysql_query('SELECT * FROM commentaire WHERE idcom = 0');
$retour = mysql_query('SELECT * FROM commentaire WHERE idcom = ' . $_GET['id'] . ' ORDER BY id DESC');
$retour = mysql_query('SELECT * FROM commentaire WHERE idcom = ' . $_GET['id'] . ' ORDER BY id DESC LIMIT ' . $nombreDeMessagesParPage);
  SQL/NoSQL
  Pb requete sql
Pb écriture requete sqlCréer une requete SELECT a une base de donnée ACCESS
[SQL Server] Executer un fichier SQL depuis une requête[Résolu] Casse dans une requête sql
sous sql plus exporter les résultats d'une requête dans un fichierProblème requête SQL
access requete pbMot de passe requete Access: ne plus avoir à le saisir
[VBA-Access (2002)] [Résolu] Requête VBA sur une table jointeRequete qui marche sur myadmin mais pas en php
Plus de sujets relatifs à : Pb requete sql
