8609 connectés
  SQL/NoSQL
  requête sur elle meme
n°1984289
puisquetur​epondspas
Posté le 15-04-2010 à 12:35:43  profilanswer
Bonjour
Comment faire une requête qui identifie des dossiers qui ont le même numéro mais pour ce même numéro un nom différent?
select num_resa a ,nom nom1
from evenement_reservation e where num_resa
in (select num_resa,nom2 from evenement_reservation where
nom1!=nom2)
 and num_resa=442389
??? C'est pas ça? on peut pas mettre nom1 et nom2 comment faire?
n°1984292
casimimir
Posté le 15-04-2010 à 12:45:55  profilanswer
il faut utiliser des alias pour préfixer les noms de champs, et d'ailleurs en règle générale toujours préfixer
Code :
  1. SELECT e.num_resa a ,
  2.         e.nom nom1
  3. FROM evenement_reservation e
  4. WHERE e.num_resa
  5. IN (SELECT b.num_resa
  6. FROM evenement_reservation b
  7. WHERE e.num_resa = b.num_resa
  8. AND e.nom != b.nom)
  9. AND e.num_resa=442389
n°1984344
Posté le 15-04-2010 à 14:32:47  profilanswer
ok merci
  SQL/NoSQL
[Proc Stock] comment récupérer le résultat d'une requête ?Aide structure requête
[RESOLU] Requete SQL avec variable dynamique sous MS-DOS[resolu]Requête sortant les produits du même prix à +/- 10%
Requete update ACCESSVariable vide après un LEFT JOIN malgré une requête ok
php/mysql résultat requête dans une seule variablerequete mysql order by sur 2 tables
Requête sql - count "selectif"Separateur requete SQL
Plus de sujets relatifs à : requête sur elle meme
