4621 connectés
  SQL/NoSQL
  Requete SQL problématique
n°1404456
TBoris
Posté le 11-07-2006 à 11:29:07  profilanswer
Je dois effectuer une requete un peu spéciale et plutot à l'envers des requetes classiques.
Je dois chercher dans deux tables différentes des noms ou prénoms.
Dans ma table 1 j'ai par exemple le prénom Isabelle.
Depuis ce prénom je veux qu'il me retourne de la table2 les prénoms : Isa, Isab etc ...
Comment je fais ?
L'inverse est simple mais la ?
Merci d'avance
n°1404462
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 11-07-2006 à 11:35:00  profilanswer
quel sgbd?
sinon c'est pas plus compliqué dans un sens que dans l'autre, en gros tu fais un substr sur le champs de ta table 1 et tu regardes ceux qui ressemblent dans la t2...
n°1404551
TBoris
Posté le 11-07-2006 à 13:20:18  profilanswer
Le SGBD c'est SQL Server désolé de pas avoir précisé !!
Sinon la technique du substr me parait pas tres propre ni très pratique ni très adapté à différents prénoms !
Ca doit marche pour Isabelle mais aussi pour Benoit qui devient Ben !!
Si on avait le diminutif et qu'on cherchait le prenom complet on pourrait faire un LIKE mais la ....
n°1404564
anapajari
Posté le 11-07-2006 à 13:30:15  profilanswer
bon je connais pas très bien SQL Server, mais tu dois avoir des trucs du type "MATCH ... AGAINST", "FREETEXT" ou "CONTAINS".
Tu n'as plus qu'a t'en servir sur le T2.champs et substr de T1.champs
n°1404677
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 11-07-2006 à 15:14:43  profilanswer
Code :
  1. select t2.nom
  2. from t2, t1
  3. where t1.nom = 'isablelle'
  4. and t1.nom like t2.nom + '%'
:spamafote:
  SQL/NoSQL
requête sql sur fichiers dBase à partir d'excelRequête sur le mois et l'année d'une date...?
[SQL]inserer un champs dans une tableBesoin de conseils pour organisation SQL
Problème accent dans requete sqlInsertion SQL, comparaison de variable avec fichier .txt
SQL Server + pb sous requetes[SGDB] PL/SQL : Fonction qui retourne un curseur
Problème de type dans une requête SQL[SQL] "outer join" et "sum", "min": requête problematique
Plus de sujets relatifs à : Requete SQL problématique
