12416 connectés
  SQL/NoSQL
  Requete SQL qui ne fonctionne pas
n°630119
MauditOsti​e
Posté le 03-02-2004 à 20:29:08  profilanswer
J'ai une requete SQL
SELECT top 10 resultat.NoJoueur,
       resultat.hit,
       count (resultat.nojoueur) as TotalPre,
       joueurs.prenom,
       joueurs.nom,
       EquipeMstr.NomEquipe
      FROM resultat, joueurs, EquipeDetl, EquipeMstr
      WHERE (resultat.NoJoueur = joueurs.NoJoueur) and
            (EquipeDetl.NoJoueur = Resultat.NoJoueur and
        EquipeDetl.Annee = " & session.Contents("Annee" ) & " ) and
           (EquipeMstr.NoEquipe = EquipeDetl.NoEquipe)
     GROUP BY resultat.NoJoueur.
Qui ne fonctionne pas. Ce qui ne marche pas c'est la fonction Count. Quand j'enleve le count et le Group by tout fonctionne a merveille! SQL me renvoit un message comme quoi le champ apres le count n'est pas contenu dans un agregat blablabla  :pt1cable:
MauditOstie... Progress Rules
n°630177
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 03-02-2004 à 20:56:07  profilanswer
un fonction d'aggreagation regroupe plusieurs valeurs, c'est pour ça que pour chaque fonction d'aggrétation utilisée, il faut un group by correspondant.
COUNT(machin)  --> GROUP BY(machin)
n°630191
MauditOsti​e
Posté le 03-02-2004 à 20:59:28  profilanswer
Ouiais je sais, c'est pourquoi j'ai mon
ET GROUP BY resultat.NoJoueur.
Toutefois MSSQL semble ne pas aimer ma string!
n°630206
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 03-02-2004 à 21:01:59  profilanswer
attention à placer au bon endroit le GROUP BY
n°630210
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 03-02-2004 à 21:02:36  profilanswer
pis attention ->
n°630217
MauditOsti​e
Posté le 03-02-2004 à 21:04:14  profilanswer
On ma toujours dit que SQL Server 2000 etait pas casesensitive...
l'est-il? Ou bien est-ce simplement a cause que c'est une fonction d'aggregation?
n°630221
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 03-02-2004 à 21:05:35  profilanswer
donne ta requête complète stp. (non il est pas case-sensitive, mais c'est pas une raiso :o)
n°630224
MauditOsti​e
Posté le 03-02-2004 à 21:07:01  profilanswer
Bien je l'ai donne dans le premier message. C'est ma requete complete! C'est ca que j'ai besoin....
n°630229
MauditOsti​e
Posté le 03-02-2004 à 21:08:18  profilanswer
Ca se trouve a etre un fichier .ASP pour un petit site web que je fais.
n°630238
MauditOsti​e
Posté le 03-02-2004 à 21:12:18  profilanswer
Voila le coin de mon code complet:
 if request.querystring("Query" ) <> "" then
       dim objConn, objComm, objRS
       dim vNoJoueur, vNoEquipe
          vNoJoueur = request.Cookies("NoJoueur" )
    vNoEquipe = request.cookies("NoEquipe" )
          set objConn = server.CreateObject("ADODB.connection" )
       set objComm = Server.CreateObject("ADODB.Command" )
          objConn.Open "driver=SQL server;" & _
                       "server=sergeserver;" & _
                    "uid=BASMUser;pwd=BASMUser;database=BASMSql"
       objComm.ActiveConnection = objConn
          objComm.CommandType = adCmdText
          objComm.CommandText = _
        "SELECT top 10" & _
     "  resultat.NoJoueur, " & _
     "  resultat.hit, " & _
     "  count (resultat.noJoueur) 'TotalPre' , " & _
     "  joueurs.prenom, " & _
     "  joueurs.nom, " & _
     "  EquipeMstr.NomEquipe " & _
     "FROM resultat, joueurs, EquipeDetl, EquipeMstr " & _
     "WHERE (resultat.NoJoueur = joueurs.NoJoueur) and " & _
     "      (EquipeDetl.NoJoueur = Resultat.NoJoueur and " & _
     "       EquipeDetl.Annee = " & session.Contents("Annee" ) & " ) and " & _
     "      (EquipeMstr.NoEquipe = EquipeDetl.NoEquipe) " & _
     "GROUP BY resultat.noJoueur"
       set objRS = objComm.execute
        response.write "<div align='center'><font align='center' color='#FFFFFF' size='+1'><br>"
    while not objRS.EOF
       response.write objRS("NoJoueur" )  & " " & _
                      objRS("Nom" )       & " " & _
                      objRS("Prenom" )    & " " & _
                      objRS("Hit" )       & " " & _
                      objRS("TotalPre" )  & " " & _
                      objRS("NomEquipe" ) & "<BR>"
    objRS.MoveNext
    wend
    set objRS = nothing
    set objComm = nothing
    set objConn = nothing
          response.write "</font></div>"
  end if
n°630289
bill.fr
Posté le 03-02-2004 à 21:48:21  profilanswer
       resultat.hit,
       joueurs.prenom,
       joueurs.nom,
     GROUP BY resultat.hit, joueurs.prenom, joueurs.nom, EquipeMstr.NomEquipe
le champ en count est le seul qui soit dispensé d'être dans le group by...
(je dis ça de tête, j'ai pas de base sous la main pour tester)
On ne vit qu'une fois, mais pour qui sait vivre, une seule fois suffit (Merril Stubbing)
n°631299
MagicBuzz
Posté le 04-02-2004 à 17:10:34  profilanswer
C'est le contraire. Dans le GROUP BY, y'a tout SAUF les champs participant aux fonctions d'agrégation.
Et le SQL n'est pas case sensitive. Si un SGBD l'est, alors c'est GOTO POUBELLE et n'en ressort pas.
PS: par contre, c'est case sensitive pour les valeurs.
select toto from machin order by TotO <= fonctionne
select toto from machin where toto like 'A%' c'est pas pareil que select toto from machin where toto like 'a%'
Pour ce second point, c'est généralement paramètrable au niveau de la base elle-même, car on a rarement besoin de faire la différence entre maj et min dans les champs texte.
Message édité par MagicBuzz le 04-02-2004 à 17:12:37
n°631312
bill.fr
Posté le 04-02-2004 à 17:21:46  profilanswer
le champ en count est le seul qui soit dispensé d'être dans le group by... C'est ce que ça disait
  SQL/NoSQL
Mauvaise requete MySQL[PHP] comment tester si une requête ne donne pas de résultat
Include qui ne fonctionne pas ?besoin d'infos pour requete SQL particuliere !
[résolu] aide sur une requete sql toute conneRequête sous SQL qui modifie une valeur
Purge Log Sql Serveur ???Comment copier un fichier > 32 Ko ds une BD SQL ???
Plus de sujets relatifs à : Requete SQL qui ne fonctionne pas
