3696 connectés
  SQL/NoSQL
  requête d'intervalle de temps, pb qd vient la fin du mois !
Sujet(s) à lire :
n°985821
doublej1
Posté le 18-02-2005 à 10:55:10  profilanswer
dans le cadre de la réalisation d'un site gérant des réservations de tables dans un restau (projet universitaire) : j'ai déduis de ce forum la magnifique requête suivante :
 :pfff: SELECT *
        FROM `reservations`
        WHERE date between curdate() and curdate() + 7
        AND confirmation='false'
(afficher les réservations, non confirmées des 7 prochains jours)
seulement voila, qd la requête voit la fin du mois, il ya pb, car je n'ai plus aucunes réponses, y compris celles qui sont dans le mois courant...
Est-ce que quelqu'un aurait la solution a mon pb ???
D'avance merci
n°986114
djok_fb
C'était mieux avant!
Posté le 18-02-2005 à 13:51:41  profilanswer
Tu es sous Oracle?
Si oui:
Le mieux est de convertir ta date en jours Julien avec to_number(to_char(ta_date,'J'))...
puis après tu convertis dans l'autre sens avec to_date(ton_resultat,'J').
n°986521
Beegee
Posté le 18-02-2005 à 18:48:01  profilanswer
Non, sous Oracle ça devrait marcher comme il a fait (enfin avec SYSDATE et SYSDATE+7).
Il doit utiliser un autre SGBD ...
n°986566
doublej1
Posté le 18-02-2005 à 19:41:56  profilanswer
pour oracle, je vous arrête, on est limité en temps, on opte pour la simplicité, c'est donc sous un simple easyphp, que la base doit tourner...
j'essaye toujours, si vous avez une autre soluc' ?
n°986570
omega2
Posté le 18-02-2005 à 19:48:38  profilanswer
date n'est pas un mot réservé de mysql?
n°986578
Beegee
Posté le 18-02-2005 à 20:01:20  profilanswer
Regarde la doc de mySql ...
http://dev.mysql.com/doc/mysql/fr/ [...] tions.html
Comme par hasard, le 1er exemple est le bon ...
n°987070
djok_fb
Posté le 19-02-2005 à 14:31:11  profilanswer
Ca revient à faire ce que j'ai dit mais sous mysql ;)
n°987490
doublej1
Posté le 20-02-2005 à 08:48:51  profilanswer
1er exemple, ne me donne pas ce que je veux, j'ai toute les dates qui s'affichent, sans que l'intervalle définie ne serve à grand chose...
peut être incompatibilité avec ma version de SQL, vais voir ca...
merci à ceux qui ont pu éclairer mon chemin...
Message édité par doublej1 le 20-02-2005 à 08:49:35
  SQL/NoSQL
Votre avis sur mon emploi du temps dynamique et sa navigation.Problème Requete avec sélection par année
Apostrophes dans une requete access exoprtee sous excelTrop dure pour moi (Requete SQL niveau 5 sur l'échelle de Richter)
Temps d'exécutionRequete SQL
Récupération d'une clé qui vient d'être inséréeprobleme de classement d une requete
Requête avec COUNT ?probleme de test sur une valeur sortie d'une requete SQL
Plus de sujets relatifs à : requête d'intervalle de temps, pb qd vient la fin du mois !
