4519 connectés
  SQL/NoSQL
  Requête champs calculés
n°1358004
elkhy
Posté le 02-05-2006 à 18:11:40  profilanswer
j'ai une table qui regroupe des identifiants avec des valeurs:
tableC
Idcouleur|Idvoiture|Idperiode|Valeur
1| 4| 1| 16
1| 4| 3| 15
1| 43| 1| 789
1| 43| 3| 90
2| 4| 1| 10
2| 4| 3| 25
2| 43| 1| 80
2| 43| 3| 20
Je voudrai créer une nouvelle table en faisant des champs calculés de la table ci-dessus
voici ce que j'aimerai obtenir:
IdCouleurRes |ValRougePrintemps
1  |Valeur(Idcouleur=1 et Idperiode=1) + Valeur(Idcouleur=2 et Idperiode=3)
Comment puis-je faire cela ???
Merci à tous pour votre aide
n°1358179
Beegee
Posté le 02-05-2006 à 23:27:29  profilanswer
SELECT SUM(valeur)
FROM tableC
WHERE (Idcouleur=1 AND Idperiode=1)
OR (Idcouleur=2 AND Idperiode=3);
n°1358491
elkhy
Posté le 03-05-2006 à 11:52:58  profilanswer
Salut, dsl pour les oublis, je pense que je n'ai pas été très clair dans mon dernier post ce qui fait que je me heurte toujours à des soucis
J'avais essayé de prendre un exemple plus simple mais en fait, il paraît plus complexe...
JE SUIS SUR ACCESS
ALors voici mon pb:
J'ai actuellement la table suivante:
DataComptables
IdIndicateur|IdFiliale|Code|IdPeriode|Annee|Valeur
1 |4|Cod1|1|2005|15
1 |4|Cod1|3|2005|20
1 |43| Cod2|1|2005|25
1 |43 |Cod2|3|2005|75
2 |4|Cod1|1|2005|30
2 |4|Cod1|3|2005|45
2 |43|Cod2|1|2005|90
2 |43|Cod2|3|2005|10
J'aimerai obtenir la table suivante:
NouvelIndicateur|IdFiliale|Code|IdPeriode|Annee|Valeur
3|4|Cod1|1|2005|45(15+30)
3|4|Cod1|3|2005|65(20+45)
3|43|Cod2|1|2005|115(25+90)
3|43 |Cod2|3|2005|85(75+10)
J'espère que vous pourrez m'aider,
D'avance merci...
n°1358517
Beegee
Posté le 03-05-2006 à 12:10:23  profilanswer
SELECT IdFiliale,Code,IdPeriode,Annee,SUM(valeur)
FROM DataComptables
GROUP BY IdFiliale,Code,IdPeriode,Annee;
Et pour le nouvel indicateur, j'imagine que tu veux l'id maxi + 1 ?
Dans ce cas, une requête à part :
SELECT MAX(IdIndicateur) + 1 FROM DataComptables;
(ou si Access le permet :
SELECT (SELECT MAX(IdIndicateur) + 1 FROM DataComptables) AS NouvelIndicateur,IdFiliale,Code,IdPeriode,Annee,SUM(valeur)
FROM DataComptables
Message édité par Beegee le 03-05-2006 à 12:11:05
n°1358525
elkhy
Posté le 03-05-2006 à 12:17:18  profilanswer
Merci Beegeee, euh...non ct pas forcément l'id maxi + 1, ct juste un identifiant dans la nouvel table...je me suis encore mal exprimé...lol
Merci,@+
n°1358568
elkhy
Posté le 03-05-2006 à 13:13:04  profilanswer
En fait, j'ai parlé trop vite...
Ce qu'il me manque c'est comment faire pour additionner juste l'indicateur 1 et 2 car en fait j'ai beaucoup plus d'indicateurs dans ma tables et qui ne doivent pas être additionner ensemble...
n°1358582
Beegee
Posté le 03-05-2006 à 13:22:23  profilanswer
FROM DataComptables
WHERE IdIndicateur IN (1,2)
n°1358592
elkhy
Posté le 03-05-2006 à 13:27:12  profilanswer
Exact !!!! Yes, merci merci !!!!
n°1358601
elkhy
Posté le 03-05-2006 à 13:40:37  profilanswer
Encore une dernière chose, j'ai encore le pb suivant qui se présente à moi:
je dois additionner  2 indicateurs comme tu viens de la faire mais je dois aussi en soustraire....
Ex (je sais que la syntaxe est incorrect mais c'est pour mieux me faire comprendre...)
FROM DataComptables
WHERE IdIndicateur IN (1,2) - (3,4) -> (1+2) - (3+4)
Comme pourrait-on arranger la requête ?
n°1358647
Beegee
Posté le 03-05-2006 à 14:43:36  profilanswer
Si j'ai bien compris, tu veux additionner quand l'indicateur est 1 ou 2, et soustraire quand il vaut 3 ou 4, et ne pas te préoccuper des autres indicateurs ? Alors il faut utiliser le mot-clé IIF.
Je propose donc (j'ai jamais utilisé Access mais j'ai regardé rapidement sur le net :D ) :
SELECT IdFiliale,Code,IdPeriode,Annee,SUM(IIF IdIndicateur IN (1,2) THEN valeur ELSE (-valeur))
FROM DataComptables
WHERE IdIndicateur IN (1,2,3,4)
n°1358674
elkhy
Posté le 03-05-2006 à 15:04:51  profilanswer
merci encore une fois beegee, c'est exactement cela
  SQL/NoSQL
authentification parfeu requete phpconvertir macro excel en requete SQL
Requête SQL avec VBpblm de requete SQL besoin aide !!!
ACCESS requete ajout Insert into - a l'aide !AJAX et firefox j'arrive pas a envoyer une requete POST
Somme champs via fonction DECALERImporter champs Mémo de Access en VBA
champs dynamique[SAGE] requete sql via odbc sous sage gestion commercial ligne 100
Plus de sujets relatifs à : Requête champs calculés
