8600 connectés
  SQL/NoSQL
  Réplication avec filtre de jointure
n°899133
carjo
Posté le 15-11-2004 à 16:20:29  profilanswer
Je travaille sous MSDE MS SQL Server, je ne possède pas l'outil "Enterprise Manager" pour la réplication.
Je procède donc avec des procédures stockées systèmes pour implémenter la réplication de fusion.
Contexte simplifié: des tests (données) sont effectués dans certaines régions (table-liste).
1) Création de 2 bases de données:
 dbCENTRALE qui centralise les données,
 db1 qui recueille des données et se connecte occasionnellement pour répliquer celles-ci à dbCENTRALE.
 Par la suite, db1 n'a besoin que d'un certain nombre limité de données pour recueillir de nouvelles données, etc., d'où l'intérêt du filtre.
2) Création de trois publications, dont deux ayant le même article (table 'tests'): l'une contenant l'article 'tests' intégral et l'autre l'article 'tests' filtré.
 1- Première fusion à effectuer:
  Publication 1: Table 'regions' de dbCENTRALE répliquée vers table 'regions' de db1
 2- Seconde fusion à effectuer:
  Publication 2: Table 'tests' de db1 répliquée vers table 'tests' de dbCENTRALE
 2- Troisième fusion à effectuer:
  Publication 3 filtrée: Table 'tests' jointe à 'regions' (jointure) de dbCENTRALE répliquée vers table 'tests' de db1
Problème: la troisième fusion ne fonctionne pas
Message d'erreur:
Category:NULL
Source:  Merge Replication Provider
Number:  -2147200976
Message: The process could not drop one or more tables because the tables are being used by other publications.
Merci à l'avance pour toute aide.
  SQL/NoSQL
FIltre bayesien pour anti spampb SQL : Jointure externe (plusieurs)
Problème de jointure ORACLE avec comparaison de champs null(Réglé) Jointure problématique ?
enregistrement en vb d'un fichier contenant un filtre automatique[MYSQL] Suppression d'enregistrements avec une jointure de table
Replication - émulation de "load balancing"Requete Update avec jointure sous SQL SERVEUR
double jointure "sur un même champ"Filtre elaboré vba excel
Plus de sujets relatifs à : Réplication avec filtre de jointure
