7639 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de clé étrangère [RESOLU]
n°1894217
Posté le 11-06-2009 à 16:25:53  answer
Bonjour  [:maxmaker] ,
J'ai un problème avec une requête SQL. Je voudrais avoir un résultat qui nécessite de passer par 2 tables et donc d'avoir une clé étrangère.
Présentation de mes tables.
CREATE TABLE utilisateur
  id_util int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
  nom_util varchar(20) NOT NULL,
  prenom_util varchar(20) NOT NULL,
  login varchar(20) NOT NULL,
  pass varchar(20) NOT NULL,
  statut varchar(25) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (statut) REFERENCES statut (id_statut)
CREATE TABLE statut
  id_statut int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  intitule_statut varchar(20) NOT NULL
Ma requête est toute simple  [:getalife]
SELECT nom_util, prenom_util, intitule_statut
FROM statut, utilisateur
WHERE utilisateur.statut = statut.id_statut;
Quand je fais ça dans PhpMyAdmin la requête ne me renvois aucun résultat alors que ces colonnes sont remplis.
Y aurait-il une explication toute simple et logique à ce mystérieux problème qui m'empêche de dormir ?  [:doc petrus]
Merci  [:pseudoman]
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2009 à 11:05:02
Posté le 11-06-2009 à 16:25:53  profilanswer
n°1894235
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 11-06-2009 à 17:36:31  profilanswer
D'un coté le champ "statut" de ta table "utilisateur" est un varchar de longueur 25, et de l'autre le champ id_statut de ta table "statut" est un int de longueur 11.
Sachant que l'un est une clé étrangère de l'autre, tu n'as pas l'impression d'une petite incohérence là ?
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1894238
olivthill
Posté le 11-06-2009 à 17:39:31  profilanswer
Le problème est que la jointure est faîte sur des données qui ne sont pas de même type :
utilisateur.statut est un varchar2, alors que statut.id_statut est un entier. Il faudrait juste rajouter une fonction de conversion. En Oracle, on ferait WHERE utilisateur.statut = to_char(statut.id_statut); ou WHERE to_number(utilisateur.statut) = statut.id_statut;. Mais je ne connais pas la syntaxe MySQL par coeur.
n°1894239
Harkonnen
Posté le 11-06-2009 à 17:40:43  profilanswer
Il faudrait surtout qu'il mette les mêmes types sur les 2 champs !
n°1894248
Posté le 11-06-2009 à 18:51:19  answer
Ah oui exact, je viens de rectifier ça. Par contre PhPMyadmin m'indique toujours 0 résultat.
n°1894271
Harkonnen
Posté le 11-06-2009 à 21:05:23  profilanswer
Et avec une jointure externe, tu obtiens des résultats ?
n°1894272
Posté le 11-06-2009 à 21:17:31  answer
Je...sais pas faire de jointures externe  :sweat:
J'vais voir la tronche que ça a.
n°1894298
Harkonnen
Posté le 11-06-2009 à 22:40:53  profilanswer
LEFT JOIN
D'ailleurs tu devrais employer la syntaxe INNER JOIN au lieu de faire des jointures "à l'ancienne" avec WHERE, c'est plus correct
n°1894380
Posté le 12-06-2009 à 10:47:18  answer
Alors, j'ai essayé avec INNER JOIN et il m'envoie sur les roses, j'ai aussi essayé en changeant le moteur MyISAM par InnoDB mais rien n'y fait.
Par contre j'ai pas essayé avec LEFT JOIN.
 :sweat:
n°1894397
Harkonnen
Posté le 12-06-2009 à 11:22:36  profilanswer
Comment ça le "INNER JOIN m'envoie sur les roses" ? C'est quoi le message d'erreur ? Tu as utilisé la bonne syntaxe ?
Code :
  1. SELECT nom_util, prenom_util, intitule_statut
  2. FROM statut LEFT JOIN utilisateur ON utilisateur.statut = statut.id_statut
ça donne quoi ?
Message édité par Harkonnen le 12-06-2009 à 11:23:26
n°1894400
Posté le 12-06-2009 à 11:30:24  answer
Ah ça marche presque. En fait au lieu de m'afficher nom_util et prenom_util ça me met des NULL (alors que c'est rempli pourtant), en revanche l'intitule s'affiche bien.
Message édité par Profil supprimé le 12-06-2009 à 11:30:53
n°1894404
Harkonnen
Posté le 12-06-2009 à 11:35:10  profilanswer
Oui mais c'est normal que ça mette des NULL, le LEFT JOIN affiche toutes les données de la table de gauche (donc la table statut dans ton cas), même si elles ne sont pas remplies, alors que le INNER n'affiche que les données existantes. Je te l'ai fait faire pour justement vérifier si ta table comportait des données.
Donc si tu as des NULL, ça veut dire que ta table statut ne contient rien du tout par rapport à ton critère de jointure... Et c'est pour ça que ton INNER JOIN foire.
Message édité par Harkonnen le 12-06-2009 à 11:43:45
n°1894558
Posté le 12-06-2009 à 15:57:28  answer
J'ai encore un peu de mal avec cette nouvelle syntaxe puisque au lycée on nous apprends a travailler uniquement avec le WHERE.
Et j'ai bien regardé le nom de mes champs et leu contenu et rien n'est vide, comment ça se fait  :??:
Message édité par Profil supprimé le 12-06-2009 à 16:04:04
n°1894573
Harkonnen
Posté le 12-06-2009 à 16:13:43  profilanswer
Et bien ton lycée à tout faux !
Le WHERE sert à filtrer une requête, pas à faire une jointure. Il faut savoir que cette syntaxe date de 1986, il serait temps d'évoluer.
L'avantage de la syntaxe avec INNER est multiple :
- ça permet de bien distinguer la partie de la requête qui concerne la jointure de la partie qui fait partie du filtre. Quand tu as une grosse requête sur plusieurs tables avec plein de clauses WHERE, ça devient vite chiant de décortiquer la requête pour trouver les WHERE qui concernent la jointure et les WHERE qui font partie du filtre. Avec JOIN, pas d'ambiguité possible
- imagine la requête suivante :
Code :
  1. SELECT a, b, c, d, e
  2. FROM toto, tata, tutu, titi
  3. WHERE toto.xxx = 3
  4. AND toto.yyy > 9
  5. AND titi.uuu != NULL
  6. AND tata.fff = 'kikoo lol asv ?'
  7. AND toto.id = tata.id
  8. AND tata.id = tutu.id
  9. AND titi.id = toto.id
Maintenant, tu te rends compte que ta requête ne donne pas les résultats escomptés. Tu choisis de débugger en virant une clause WHERE. Mais tu te plantes et tu vires la ligne "AND tata.id = tutu.id".
Résultat : plus de jointure entre tata et tutu. Tu lances ta requête, et comme il n'y a plus de jointure entre ces tables, tu te retrouves avec un produit cartésien entre tata et tutu, qui peut mettre ton serveur à genoux si ces tables contiennent plusieurs milliers d'enregistrements.
Le WHERE pour les jointures, c'est le mal. Les profs qui enseignent ça devraient bruler en enfer.
Quant à ton problème, difficile de t'aider sans la base sous les yeux.
Message édité par Harkonnen le 12-06-2009 à 16:14:18
n°1894589
Posté le 12-06-2009 à 16:35:03  answer
Merci pour l'exemple, ça permet en effet de mieux se rendre compte, et je maintiens que notre prof de SQL ne nous a jamais mentionné l'existence de INNER et LEFT JOIN  :sweat:
Sinon pour mon soucis tout est réglé  ;)  Il y avait une mauvaise incrémentation d'un champ ce qui faisait tout capoter  :)
Encore merci pour le coup de main et la leçon sur le INNER
n°1895581
Posté le 16-06-2009 à 10:54:41  answer
Un ptit up pour une nouvelle question  :)
J'ai deux tables Materiel(id_materiel, etat_materiel) et une table Type(id_type, type_machine, marque, #num_mat)
J'aimerai afficher uniquement les machines qui sont de type 'ordinateur'. Donc je fais la requête suivante.
SELECT id_materiel,etat_materiel,marque,description_type
FROM materiel
LEFT JOIN type
ON type.num_mat = materiel.id_materiel
AND type_machine = 'ordinateur'
ORDER BY id_materiel;
Le problème c'est que la requête m'affiche quand même l'id_materiel et etat_materiel des machines qui ne sont pas des ordinateurs.
J'ai du mal à voir comment je pourrais corriger ça  :sweat:
n°1895585
Deamon
Posté le 16-06-2009 à 11:01:05  profilanswer
WHERE type_machine = 'ordinateur'
car c'est un filtre ça, pas une jointure
n°1895588
Posté le 16-06-2009 à 11:04:39  answer
Ah oui exact. Merci beaucoup.
Ça va finir par rentrer un jour, si si  :o
n°1895589
Harkonnen
Posté le 16-06-2009 à 11:05:36  profilanswer
Voilà, c'est exactement ce que je disais... A force de faire des jointures avec des WHERE, on finit par ne plus distinguer ce qui est jointure et ce qui est filtre... Les profs qui enseignent de cette façon méritent la peine de mort :sarcastic:
n°1895602
Posté le 16-06-2009 à 11:20:05  answer
Exactement, mauvaise habitude  :sweat:  Mais bon je vais corriger ça, merci à vous deux  :jap:
n°1896114
MagicBuzz
Posté le 17-06-2009 à 10:42:38  profilanswer
d'ailleurs, ça c'est un des points positifs d'ACCESS sur les autres SGBD : sur ce point il est bien plus rigoureux que les autres, puisqu'il plante si on met un filtre dans une clause "ON".
sympa pour prendre en main la syntaxe du coup
  SQL/NoSQL
[résolu] parcours d'un char** sans connaitre le nombre de chainesDésactiver automatiquement des checkbox si on en coche 1 autre[RESOLU]
Problème Libraires VBA Accessprobleme a l'upload d'image ...
[PERL] Problème d'espace avec glob()Problème de connection FREE à SQL.FREE.FR ?? Mystère!
Syntaxe étrange en C++ avec GCC (résolu)[Résolu] Plusieurs argument dans une url fonction js ajax
Problème de paramètre dans ma fonction[Resolu]API MYSQL erreur compilation
Plus de sujets relatifs à : Problème de clé étrangère [RESOLU]
