8115 connectés
  SQL/NoSQL
  [Réglé] SQL Champs de même nom
n°1751112
kroticos
Posté le 25-06-2008 à 13:59:41  profilanswer
Bon voilà mon problème
je doit faire afficher 3 fois le même champs de la même table jai mis des alias mais quelques fois jai des conflit entre les valeur de mes champs qui ne se trouve pas au bonne emplacement
exemple :
select tables.val_nom as nom1, table.val_code as code1, table.val_nom as nom2, table.val_nom as nom 3, table2.val.....
from table, table2
where.......
Message édité par kroticos le 26-06-2008 à 14:21:41
n°1751124
flo850
moi je
Posté le 25-06-2008 à 14:14:51  profilanswer
tu as quoi comme message d'erreur ?
n°1751126
kroticos
Posté le 25-06-2008 à 14:17:26  profilanswer
Aucun message d'erreur cela fonction mais mon premier champs qui est supposer etre null mais il prend la valeur du deuxieme champs et il la met dans le premier et dans le deuxieme donc je me retouve avec 2 fois la meme valeur :S
n°1751128
flo850
moi je
Posté le 25-06-2008 à 14:19:03  profilanswer
si j'ai bien compris la première valeur est tables.val_nom  et al deuxième est tables.val_nom
ca ne me semble pas choquant qu'ils aient la même valeur :d
n°1751132
kroticos
Posté le 25-06-2008 à 14:26:10  profilanswer
moi non plus mais je ne comprend pas pourquoi cela me fait ca
  SQL/NoSQL
[SQL Server] Bulk insert et format des datesPb requete SQL
Générer un PDF à partir d'une requête SQL sous MyAdminProblème de requêtes SQL
[SQL] une seule requête au lieu de deux...[ORACLE] problème requête (pour les chauds du SQL)
Formulaire Php - Sqlincrémenter un champs dans une table via un bouton
[reglé] access, comment compter ?[SQL] Requete possible ?
Plus de sujets relatifs à : [Réglé] SQL Champs de même nom
