5929 connectés
  SQL/NoSQL
  Comment récupérer toute ma table SQL?
n°1856237
bingojm
Posté le 28-02-2009 à 12:50:56  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un gros soucis et hyper urgent.
Comme hébergeur, j'étais chez Lycos, mais ils mettent fin à leur activité ce soir!!!!
Le problème est que j'ai bien récupéré tous mes fichiers, mais impossible de me connecter à la base de données via leur site.
Y a-t-il un autre moyen pour que je puisse récupérer la structure ET les données à partir du moment où je connais bien le nom de ma table et mot de passe?
Merci, c'est plus qu'urgent.
n°1856316
Ben_be
ʎlıɐp uǝɯǝlʇuǝƃ ̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍
Posté le 28-02-2009 à 17:42:03  profilanswer
T'as pas un accès phpmyadmin?
Putain j'ai rêvé de toi cette nuit !! Alors que jte connais même pas !!-LaL0utre | Ben_be est un roxxeur d'ours d'envergure mondiale-Daaadou |Entre un dessert et Ben_be je choisis Ben_be-Ramasse-miette
n°1856342
Posté le 28-02-2009 à 18:14:18  answer
Tu passes par PHP :??:
En faisant un xml par exemple.
exemple (vite fait mal fait) :
Code :
  1. $query = "SELECT * FROM matable";
  2. $result = mysql_query($query);
  3. $results = array();
  4. while($results[] = mysql_fetch_assoc($result)) ;
  5.
  6. foreach($results as $result) {
  7.    foreach($result as $key => $value) {
  8.        echo "<$key>$value</$key>";
  9.    }
  10. }
n°1857371
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 04-03-2009 à 10:05:04  profilanswer
Code :
  1. <?php
  2. // Dump of a database on a server
  3. $sHost = 'MonServeur';
  4. $sDatabase = 'MaBD';
  5. $sLogin = 'login';
  6. $sPassword = 'mdp';
  7. $sExportPath = "/local/data/www5/DBExports/$sDatabase".'_'.date('Ymd').'.sql';
  8.
  9. $sOptions = '--opt --default-character-set=latin1';
  10. $sMysqldump = '/local/opt/mysql-5.0.45/bin/mysqldump';
  11.
  12. $sCmd = "$sMysqldump $sOptions $sDatabase -h $sHost -u $sLogin -p$sPassword > $sExportPath";
  13.
  14. echo "Sauvegarde de la BD <b>$sDatabase</b> dans le fichier <i>$sExportPath</i><br />\n";
  15. $output = shell_exec($sCmd);
  16. echo "<pre>$output</pre>";
  17.
  18. // Delete dumps with a date > 1 week
  19. $files = glob('/local/data/www5/DBExports/'.$sDatabase."_*.sql" );
  20. $iOneWeekDate = strtotime(date('Y-m-d', strtotime("1 week ago -1 day" )));
  21. echo "Date il y a 1 semaine : ".date('d/m/Y', $iOneWeekDate)."<br />\n";
  22.
  23. $ArrayFilesToDelete = array();
  24. foreach ($files as $filename) {
  25.     $iFileDate = filemtime($filename);
  26.     $sMsg = "";
  27.     if ($iFileDate < $iOneWeekDate) {
  28.         // The file must be deleted
  29.         $ArrayFilesToDelete[] = $filename;
  30.         $sMsg = " [A supprimer!]";
  31.     }
  32.
  33.     echo "$filename : ".date('d/m/Y', $iFileDate)."$sMsg<br />\n";
  34. }
  35.
  36. // Delete the files
  37. foreach($ArrayFilesToDelete as $f => $CurrentFile) {
  38.     unlink($CurrentFile);
  39. }
  40. ?>
C'est un script pour faire un dump de BD MySQL (format MyISAM) et ça supprime les dumps datant de plus d'une semaine. Bien entendu, faut changer les paths de MySql.exe et de l'endroit ou stocker le fichier.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
  SQL/NoSQL
creation de table[MYSQL 5] Resultat d'une procédure stockée dans une table temporaire
Recuperer la valeur d'un BoundField dans un DetailsView (en VB.NET) ?[SSIS/SQL 2005] Utilisation de Tranasction dans un package
[SQL Server 2005]Caractère unicode non sauvé dans la DB après 1 insertUpdate SQL
[SQL] SQL Server 2000 & la différence (not exists)récupérer en SQL l'enregistrement le plus présent dans une table
[oracle SQL] comment recuperer la taille d'un champ ds une table ?[SQL] Récupérer l'élément suivant dans une table
Plus de sujets relatifs à : Comment récupérer toute ma table SQL?
