8192 connectés
  SQL/NoSQL
  rassembler tables crées sous oracle
n°1760642
gago
Posté le 17-07-2008 à 05:08:30  profilanswer
j'ai cree un ensemble de tables sous oracle 10g, et je voudrais les rassemebler dans une seule base de donnees !
est ce que vous pouvez m'aider??
n°1761274
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 18-07-2008 à 10:21:40  profilanswer
salut gago
il y a 2 cas :
- soit tu utilises oracle 10g version complète et dans ce cas là tu fais AVANT la création de tes table :  create database le_nom_de_ma_db
- soit tu utilises la version express et là ce n'est pas possible
n°1762140
gago
Posté le 20-07-2008 à 04:20:21  profilanswer
slr56 a écrit :
salut gago
il y a 2 cas :
ok merci je v essayer :hello:
  SQL/NoSQL
"concatener" deux tables.Somme de 2 tables
[SGBD] Une ou plusieurs tablesC++ et Oracle sans ODBC ni JDBC
Fusion de deux tables sous Access[ORACLE] Problème de création de clé étrangère
[RESOLU][ORACLE] Sequence - Probleme avec les nombres générésJDBC + BLOB/CLOB + Oracle
[ORACLE] problème requête (pour les chauds du SQL)[RESOLU] [ACCESS] Parcour de tables et récupération de ligne
Plus de sujets relatifs à : rassembler tables crées sous oracle
