5682 connectés
  SQL/NoSQL
  Base de donnée SQL trop volumineuse
n°1181163
cocointhes​tars
Posté le 22-08-2005 à 12:59:41  profilanswer
Salut a tous! alors pour mon premier post je pose une question  :whistle:
Voila, je souhaiterai migrer la base de données d'un forum vers le serveur SQL de mon ftp, mais elle est trop volumineuse et je peux pas l'importer! elle fait 57Mo et je suis limité a 1Mo d'un coup environ, je voudrais donc savoir si il serait possible de fractionner le fichier SQL, en d'autres fichiers plus petits. J'ai fais des recherches mais je n'ai rien trouvé :(.
Merci d'avance ceux qui pourront m'aider!
n°1181165
Hartefakt
Posté le 22-08-2005 à 13:05:26  profilanswer
Je te conseille d'aller voir ici : http://dreaxteam.net/
n°1181167
cocointhes​tars
Posté le 22-08-2005 à 13:11:31  profilanswer
merci a toi, effectivement l'utilitaire XT-Tools devrait me satisfaire, seulement, il n'est pas disponible au téléchargement :( quelqu'un saurait ou je peux le trouver? en attendant je cherche.
merci :)
n°1181168
esox_ch
Posté le 22-08-2005 à 13:12:42  profilanswer
tente sur les reseaux p2p
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1181171
cocointhes​tars
Posté le 22-08-2005 à 13:16:42  profilanswer
oui j'ai regardé sur emule mais il n'y est pas :(
n°1181194
Fry85
Posté le 22-08-2005 à 13:43:10  profilanswer
Et avec un découpeur de fichier classique, ça ne marcherait pas ?? comme par exemple cutkiller...
n°1181199
cocointhes​tars
Posté le 22-08-2005 à 13:44:34  profilanswer
je pourrais toujours essayer, mais je pense pas, puisqu'il faut que le fichier soit découper correctement du fait du code, et qu'il garde son format SQL
n°1181215
Fry85
Posté le 22-08-2005 à 13:53:38  profilanswer
je découpe bien tout type de fichier avec, des zip, de la musique, voir des vidéo si il faut, et il me le recompose correctement donc pourquoi pas !!
n°1181216
cocointhes​tars
Posté le 22-08-2005 à 13:54:17  profilanswer
je vais essayer tout de suite! merci a toi
n°1181231
cocointhes​tars
Posté le 22-08-2005 à 14:00:50  profilanswer
en fait c'est bien ce que je pensais, il me crée des fichers .001 .002 etc
alors je renomme en .sql (on sait jamais) mais éditant le fichier je constate ce je pensais, c'est pas coupé comme il faut rapport au code...
tant pis
n°1181236
Fry85
Posté le 22-08-2005 à 14:02:33  profilanswer
non ne les renomme pas, il le refera tt seul a la recomposition
n°1181270
Fry85
Posté le 22-08-2005 à 14:38:07  profilanswer
tu as édité un des fichiers découpé ? si c'est le cas, c'est normal qu'il n'ai aucun sens ! mais à la recomposition, il retrouvera sa forme originale sans variations normalement !!
Essaye tu verra bien (à moins que c'est ce que tu as fait !)
n°1181445
cocointhes​tars
Posté le 22-08-2005 à 17:45:01  profilanswer
oui mais le problème c'est que le serveur SQL ne pourra pas les recomposer, je dois les uploader un a un afin de restaurer la base de données, la le serveur va rien comprendre.
n°1181452
Beegee
Posté le 22-08-2005 à 17:50:58  profilanswer
Fais le découpage à la main :D
n°1181486
cocointhes​tars
Posté le 22-08-2005 à 18:16:38  profilanswer
j'y ai pensé, j'aurai voulu évité mais je crois que je vais m'y résoudre 8-) mdr
n°1245371
dfabrice
Posté le 14-11-2005 à 16:12:54  profilanswer
Pour info sur le site il y a un lien vers le logiciel XTDump
Ce dernier est dans un dossier files du site
En y allant on trouve xtsqlcutter
lien direct
n°1245454
cinocks
Posté le 14-11-2005 à 17:43:45  profilanswer
Si ta base est un mysqldump, tu dois avoir les requetes dedans. Rien ne t'empeche de fractionner à la main ce dernier ;)
MZP est de retour
n°1245588
leflos5
On est ou on est pas :)
Posté le 14-11-2005 à 20:41:09  profilanswer
Et pas trimballer la base mais faire un dump et si c'est trop gros tu y vas par morceaux/tables ;)
Sinon tes serveurs SGBD sont accessibles depuis le net ou au moins entre eux? Dans ce cas, tu fais tout depuis un script php ;)
Tu définis les bases avec un dump et les données lecture d'un côté, écriture de l'autre :)
  SQL/NoSQL
[PHP/MySQL] Connaître l'id de la ligne créée dans la baseCycle de copie et synchronisation base de donnée.
[SQL][MCD] Lien identifiantlocalisation d'enregistrement dans une base avec le code VB ?
Incompatibilité entre SQL et .NET ?Source de données ODBC dans SQL Server
Champs vides dans une base mysqlmenu basé sur une seul image
utiliser PL/SQL dans un programme java
Plus de sujets relatifs à : Base de donnée SQL trop volumineuse
