4463 connectés
  SQL/NoSQL
  Provider Oracle 9 / Oracle 10
n°1742024
jnauche
Posté le 05-06-2008 à 15:43:15  profilanswer
J'ai un soucis après le passage d'une base de donnée en oracle 10.
Je lance un script vbs qui se connectait anciennement à une base oracle 9. Mon provider était donc msdaora.
Maintenant, en oracle 10, ca ne passe plus. Je passe par le provider OraOLEDB.Oracle.
Mais désormais sur certain des serveurs, j'ai ce message d'erreur :
Impossible de trouver le fournisseur. Il est peut etre mal installé.
Source : ADODB.Connection.
J'ai l'impression qu'il accepte mal la cohabition entre oracle 9 et 10.
Quelqu'un à une idée? Comment sont stockés les providers?
Merci par avance,
Julien
n°1742156
gmfz
Posté le 05-06-2008 à 17:43:36  profilanswer
Bonjour, Julien
tu ne me connais pas, mais moi, je te connais...
et vois-tu, le msdoradb ne doit plus etre utilisé depuis la version 8 d'oracle. même si avec 9, cela restait compatible, sous le 10g, c impossible
info ici:
http://support.microsoft.com/defau [...] -US;244661
n°1742158
jnauche
Posté le 05-06-2008 à 17:45:46  profilanswer
Merci frédéric,
C'est exactement ce que je cherchais a savoir.
Je vais donc utiliser le oraoledb.
Bonne continuation
  SQL/NoSQL
Importer des données XML dans Oracle (SQL Loader ou DBMS_XMLSave)besoin d'aide requete oracle ...
Script MySQL vers Oracle[Résolu][Oracle] Problème requete
pbm avec trigger avec fonction pour replication sur oracleConnexion à oracle+ listing des bases
[ORACLE] probleme "if (select) is null then" SYNTAXQuestions sur Oracle
problème de connection avec une bdd oracleSGBD/oracle
Plus de sujets relatifs à : Provider Oracle 9 / Oracle 10
