5218 connectés
  SQL/NoSQL
  [ORACLE] procédure stockée
n°1620827
sharck1987
Posté le 09-10-2007 à 09:52:06  profilanswer
J'ai besoin d'une procédure stockée afin d'alimenter une table (TOP100) qui contient
des infos sur les individus les plus consultés de la BDD.
J'ai un pb au moment de l'execution de ma procédure :
--- mon erreur ---
ERREUR à la ligne 1 :
ORA-01403: Aucune donnée trouvée
ORA-06512: à "E17809.NBSELECTION", ligne 10
ORA-06512: à ligne 1
--- ma table top100 ---
CREATE TABLE TOP100
(nbConsultation number,
NumInd number references ens2004.Individu(NumIndividu));
--- ma procédure ---
CREATE OR REPLACE PROCEDURE NbSelection (NumIndividu number)
IS
nI ens2004.Individu.NumIndividu%type;
nC TOP100.nbConsultation%type;
BEGIN
nI :=0;
 SELECT nbConsultation, NumInd INTO nC, nI FROM TOP100 WHERE NumInd = NumIndividu;
         IF nI = 0 THEN
   INSERT INTO TOP100 VALUES(1,NumIndividu);
   ELSE
   UPDATE TOP100 SET nbConsultation = nC+1 WHERE NumInd = NumIndividu;
   END IF;
END;
Merci d'avance  :jap:
Message édité par sharck1987 le 09-10-2007 à 10:01:45
n°1620879
fred777888​999
Posté le 09-10-2007 à 10:34:45  profilanswer
Hummm, a vue de nez, c parceque tu n'as pas de données pour le code individu passé en paramètres. Essaye de modifier ta requete comme ca :
Code :
  1. SELECT NVL(MAX(nbConsultation),0), NVL(MAX(NumInd),0) INTO nC, nI FROM TOP100 WHERE NumInd = NumIndividu;
pour ramener des 0 au lieu de nulls si tu ne trouve pas de datas.
Fred
n°1620886
sharck1987
Posté le 09-10-2007 à 10:40:19  profilanswer
Merci beaucoup , je connaissait pas cette syntaxe peut tu m'expliquer l'utilisation de NVL rapidement ;)
en tout cas ça marche bien ! Merci beaucoup !!
n°1620896
jpcheck
Pioupiou
Posté le 09-10-2007 à 10:51:58  profilanswer
NVL permet de remplacer une valeur NULL par une valeur passée en paramètre, ici 0
n°1621057
casimimir
Posté le 09-10-2007 à 14:41:57  profilanswer
et je te conseille de faire la découverte du block EXCEPTION, ca te permettra de mieux comprendre les mécanismes de renvoi d'exception de ce genre
n°1623199
Posté le 12-10-2007 à 20:34:01  answer
IS
BEGIN
nI :=0;
 BEGIN
         IF nI = 0 THEN
   ELSE
   END IF;
 EXCEPTION WHEN OTHERS THEN NULL;
END;
END;
  SQL/NoSQL
variable procédure et module[PL/SQL] Procédure Stockée
[Oracle PL/SQL] Error PLS-00103 dans une procédure stockéeProcedure Stockée en Java sous Oracle 9.2
Procedure stockée Oracle erreurErreur sur procedure stockée Oracle
[Oracle/PL-SQL] Passer un tableau en paramètre d'une procedure stockéePb appel procédure stockée oracle
ramener des paramètres OUT d'une procédure stockée OracleSaisir une valeur dans une procédure stockée oracle
Plus de sujets relatifs à : [ORACLE] procédure stockée
