8454 connectés
  SQL/NoSQL
  [Oracle PL/SQL] Error PLS-00103 dans une procédure stockée
n°1530197
The_VeryNo​vice
Posté le 18-03-2007 à 20:45:27  profilanswer
Bonjour dans le cadre d'un TP sous Oracle.
Je butte sur un problème depuis un bout de temps et l'erreur suivante :
ERROR at line 17: PLS-00103: Encountered the symbol ";"
Je ne vois pas à quoi c'est due, il me semble pourtant que la syntaxe de ma requête est bonne. Cela ne doit pâs être trop compliqué pourtant, mais je galère. Et votre aide me serait très utile pour continuer mon TP
Voici ma procédure
Code :
  1. create or replace Procedure RetourExemplaires (liste IN listeExemplaires)
  2.     IS
  3.   listeExemplairesRendus listeExemplaires;
  4. NumExemplaire NUMBER;
  5.  i NUMBER;
  6.     BEGIN
  7.
  8.     i:=0;
  9.     listeExemplairesRendus := liste;
  10.            for i in listeExemplairesRendus.first..listeExemplairesRendus.last loop
  11.             NumExemplaireCourant:= listeExemplairesRendus(i) ;
  12.              UPDATE EXEMPLAIRE SET EtatEmprunte=0 where NumeroInventaire=NumExemplaireCourant;
  13.          end loop;
  14.          commit;
  15. END RetourExemplaires;
Et la structure de la table et du type nécessaire au bon fonctionnement de ma procédure
Code :
  1. Create table Exemplaire
  2. (
  3. NumeroInventaire int PRIMARY KEY,
  4. ISBN varchar(15),
  5. EtatEmprunte int default(0),
  6. constraint FKExemplaire foreign key (ISBN) references Livre(ISBN) initially deferred,
  7. constraint CBoolean CHECK  (EtatEmprunte between 0 AND 1)
  8. );
Code :
  1. CREATE or replace  type listeExemplaires as
  2. VARRAY(10) OF Number(10);
n°1537137
tg94
Posté le 02-04-2007 à 10:30:04  profilanswer
pourquoi tu mets des ";" partout ?
c'est ce que semble dire "ERROR at line 17: PLS-00103: Encountered the symbol ";" "
n°1537235
MagicBuzz
Posté le 02-04-2007 à 11:58:23  profilanswer
vire le commit, il sert à rien (t'as pas ouvert de transaction avant).
pour le reste, je laisse parler Orafrance, moi j'y pane que dalle en PS Oracle :D
n°1540705
MagicBuzz
Posté le 10-04-2007 à 13:01:40  profilanswer
c'est peut-être du ADA-SQL [:magicbuzz]
n°1541153
orafrance
Posté le 11-04-2007 à 10:05:35  profilanswer
ERROR at line 17 et on ne voit que 16 lignes...  :whistle:
ce serait bien d'avoir la totalité du code non ?
Sinon, là j'ai pas trop d'idée :/
Par contre la table est bien moche... on utilise VARCHAR2 et pas VARCHAR... quand à la procédure... ça me parait bien compliqué pour faire un :
Code :
  1. UPDATE EXEMPLAIRE SET EtatEmprunte=0 where NumeroInventaire IN (<la liste de nombres> )
désolé j'ai pas mieux pour le moment  :D
MagicBuzz -> le PL stro bieng  :whistle:
Message édité par orafrance le 11-04-2007 à 10:05:44
n°1541154
orafrance
Posté le 11-04-2007 à 10:06:24  profilanswer
sinon, le commit et les ; sont bien a priori :D
  SQL/NoSQL
Pas de trigger pour SQL serveur 2005 !SQL server Management Studio
SQL requete selectiveVisual C++ Runtime error
Requete : SQL DISTINCTfatal error RC1015: cannot open include file 'afxres.h'
[SQL] requete trop lente[SQL]Probeme $resultat et while
un peu de sql sous oracle[VBA] Quitter une procédure
Plus de sujets relatifs à : [Oracle PL/SQL] Error PLS-00103 dans une procédure stockée
