6084 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de trigger (BdD et trigger présents)
n°708909
Rololo
Posté le 26-04-2004 à 17:11:34  profilanswer
Salut  :wahoo:
j'ai l'erreur suivante lors de l'éxécution de mon trigger :
insert into LIGNE_COMMANDE values(1,'VE189D',2,20.54)
ERREUR à la ligne 1 :
ORA-04091: table INTER.LIGNE_COMMANDE en mutation, déclencheur/fonction ne peut la voir
ORA-06512: à "INTER.VERIFACHAT", ligne 11
ORA-06512: à "INTER.TRIGINSERCOMM", ligne 71
ORA-04088: erreur lors d'exécution du déclencheur 'INTER.TRIGINSERCOMM'
je ne vois pas d'où ça vient  :(
je travaille sous Oracle 8i, et la base concerne une vente par correspondance de type Redoute.
voici mes tables :
-- création de la séquence pour numéroter les cartes privilèges
Create sequence SeqCarte
 start with 26
 increment by 1;
-- création de la séquence pour numéroter les commandes
Create sequence SeqComm
 start with 1
 increment by 1;
--   Table : PARAMETRE
create table PARAMETRE
    DATEJOUR                DATE                   null
--   Table : CLIENT
create table CLIENT
    NUMCLIENT               NUMBER(6)                  not null,
    NOMCLIENT               VARCHAR2(15)               null    ,
    PRENOMCLIENT            VARCHAR2(15)               null    ,
    RUECLIENT               VARCHAR2(30)               null    ,
    CPCLIENT                INTEGER                    null    ,
    VILLECLIENT             VARCHAR2(25)               null    ,
    TELCLIENT               INTEGER                    null    ,
    CUMACHATCLIENT          NUMBER(8,2)                null    ,
    CODECLIENTPRIVILEGE     VARCHAR2(1)                null    ,
    constraint PK_CLIENT primary key (NUMCLIENT)
--   Table : TVA
create table TVA
    CODETVA                 INTEGER                not null,
    TAUXTVA                 NUMBER(4,2)            null    ,
    constraint PK_TVA primary key (CODETVA)
--   Table : FOURNISSEUR
create table FOURNISSEUR
    CODEFOURNISSEUR         NUMBER(3)                  not null,
    NOMFOURNISSEUR          VARCHAR2(35)               null    ,
    ADRESSEFOURNISSEUR      VARCHAR2(70)               null    ,
    constraint PK_FOURNISSEUR primary key (CODEFOURNISSEUR)
--   Table : DATERAV
create table DATERAV
    DATERAVITAILLEMENT       DATE                  not null,
    constraint PK_DATE primary key (DATERAVITAILLEMENT)
--   Table : COMMANDE
create table COMMANDE
    NUMCOMMANDE               NUMBER(6)                  not null,
    DATECOMMANDE             DATE                      null    ,
    constraint PK_COMMANDE primary key (NUMCOMMANDE)        ,
    constraint FK_COMMANDE_CLIENT foreign key (NUMCLIENT) references CLIENT (NUMCLIENT)
--   Table : TYPE_PRODUIT
create table TYPE_PRODUIT
    CODETYPE                   VARCHAR2(5)                not null,
    LIBELTYPE          VARCHAR2(35)                  null    ,
    MOISREDUCTYPE                 VARCHAR2(2)                     null    ,
    constraint PK_TYPE_PRODUIT primary key (CODETYPE)                                 ,
    constraint FK_TYPE_PRODUIT_TVA foreign key  (CODETVA) references TVA (CODETVA)
--   Table : PRODUIT
create table PRODUIT
    REFPRODUIT                      VARCHAR2(6)                                       not null,
    DESIGPRODUIT                     VARCHAR2(25)                                      null    ,
    PU_HT_UNITPRODUIT           NUMBER(6,2)                                       null    ,
    QUANTITESTOCK               INTEGER                                           null    ,
    STOCKALERTE                 INTEGER                                           null    ,
    DELAISFOURNISSEUR           INTEGER                                           null    ,
    constraint PK_PRODUIT primary key (REFPRODUIT)                                                 ,
    constraint FK_PRODUIT_TYPE_PRODUIT foreign key  (CODETYPE) references TYPE_PRODUIT (CODETYPE)
--   Table : CARTE_PRIVILEGE
create table CARTE_PRIVILEGE
    NUMCARTE                  INTEGER                    not null,
    NUMCLIENT                INTEGER                        not null,
    DATEDELIVRCARTE           DATE                            null    ,
    CUMACHATCARTE             NUMBER(8,2)                      null    ,
    constraint PK_CARTE_PRIVILEGE primary key (NUMCARTE)       ,
    constraint FK_CARTE_PRIVILEGE_CLIENT foreign key  (NUMCLIENT) references CLIENT (NUMCLIENT)
--   Table : LIGNE_COMMANDE
create table LIGNE_COMMANDE
    QUANTITECOMMANDEE          NUMBER(4)                        null    ,
    PU_HTCOMMANDE              NUMBER(8,2)                        null    ,
    constraint PK_LIGNE_COMMANDE primary key (NUMCOMMANDE, REFPRODUIT)          ,
    constraint FK_LC_COMM foreign key (NUMCOMMANDE) references COMMANDE (NUMCOMMANDE)  ,
    constraint FK_LC_PROD foreign key (REFPRODUIT) references PRODUIT (REFPRODUIT)
--   Table : RAVITAILLER
create table RAVITAILLER
    QUANTITERAVITAILLEMENT      VARCHAR2(10)                     null    ,
    constraint PK_RAVITAILLER primary key (REFPRODUIT, CODEFOURNISSEUR, DATERAVITAILLEMENT)         ,
    constraint FK_RAV_PROD foreign key  (REFPRODUIT) references PRODUIT (REFPRODUIT)                ,
    constraint FK_RAV_FOUR foreign key  (CODEFOURNISSEUR) references FOURNISSEUR (CODEFOURNISSEUR)  ,
    constraint FK_RAV_DATE foreign key  (DATERAVITAILLEMENT) references DATERAV (DATERAVITAILLEMENT)
--   Renseignement Table : PARAMETRE
insert into PARAMETRE values(sysdate);
--   Renseignement Table : CLIENT
insert into CLIENT values(213546, 'Lepage', 'Arnaud', '3 Av. Lacassagne', 69003, 'Lyon', 0478598641, 50, 'N');
insert into CLIENT values(321654, 'Chanove', 'Laurent', '4 Rue de Garenne', 69005, 'Lyon', 0472235812, 148.23, 'N');
insert into CLIENT values(123456, 'Djanov', 'Popov', '122 Bd. du Kremlin', 75012, 'Paris', 0156751247, 3620.50, 'O');
--   Rensignement Table : TVA
insert into TVA values(1, 19.6);
insert into TVA values(2, 5.5);
insert into FOURNISSEUR values(013, 'Fournitout', '111 Chemin du Coin 38230 Patelin');
insert into FOURNISSEUR values(001, 'FourOne', '1 Route de Jsepahou 69465 Kekpar');
insert into FOURNISSEUR values(066, 'RavitailPLus', '66 Route Soissentesi 42851 Houkeces');
insert into TYPE_PRODUIT values(1, 1, 'bricolage', 4);
insert into TYPE_PRODUIT values(2, 2, 'culturel', 9);
insert into TYPE_PRODUIT values(3, 1, 'electroménager', 10);
insert into TYPE_PRODUIT values(4, 1, 'electronique', 9);
insert into TYPE_PRODUIT values(5, 1, 'jouet', 2);
insert into TYPE_PRODUIT values(6, 1, 'sport', 5);
insert into TYPE_PRODUIT values(7, 1, 'vêtement enfant', 1);
insert into TYPE_PRODUIT values(8, 1, 'vêtement femme', 1);
insert into TYPE_PRODUIT values(9, 1, 'vêtement homme', 1);
--   Table : PRODUIT
insert into PRODUIT values('SP512A', 6, 'Velo de route', 490.49, 13, 5, 0;
insert into PRODUIT values('SP258Z', 6, 'VTT', 390.00, 21, 5, 0;
insert into PRODUIT values('VE523B', 7, 'combinaison', 10.43, 45, 42, 0;
insert into PRODUIT values('VE189D', 7, 'jean 12ans', 20.54, 45, 40, 0;
insert into PRODUIT values('VF546G', 8, 'robe soirée noire', 125.54, 46, 45, 0;
insert into PRODUIT values('VF786L', 8, 'top en soie rouge', 20.92, 70, 65, 0;
insert into PRODUIT values('VH453H', 9, 'pantalon beige', 80.65, 87, 35, 0;
insert into PRODUIT values('VH789T', 9, 't-shirt colle V', 25.62, 56, 50, 0;
insert into PRODUIT values('JO450J', 5, 'train électrique', 120.36, 8, 5, 0;
insert into PRODUIT values('JO758S', 5, 'poupée cheveux blonds', 65.21, 53, 5, 0;
insert into PRODUIT values('JO471R', 5, 'Chalet en bois', 42.52, 45, 5, 0;
insert into PRODUIT values('EM486M', 3, 'lave-linge', 315.99, 13, 8, 0;
insert into PRODUIT values('EM786K', 3, 'réfrigérateur 288 L', 499.99, 15, 6, 0;
insert into PRODUIT values('EM546G', 3, 'Congélateur coffre 380 L', 419.59, 11, 6, 0;
insert into PRODUIT values('EM417N', 3, 'Sèche-cheveux 200W', 89.49, 7, 6, 0;
insert into PRODUIT values('BR481T', 1, 'perçeuse 300W', 215.49, 8, 7, 0;
insert into PRODUIT values('BR156A', 1, 'kit tournevis', 55.89, 22, 11, 0;
insert into PRODUIT values('BR151G', 1, 'établi 4m', 100.00, 24, 4, 0;
insert into PRODUIT values('EL432F', 4, 'micro-chaine 200W', 215.49, 15, 8, 0;
insert into PRODUIT values('EL121P', 4, 'platine disque vynil', 229.49, 32, 6, 0;
insert into PRODUIT values('EL482Y', 4, 'baladeur CD bleu', 69.54, 45, 15, 0;
insert into PRODUIT values('CD841G', 2, 'CD Cloclo', 9.12, 65, 26, 0;
insert into PRODUIT values('CD486H', 2, 'CD Best Of Jazz', 15.45, 45, 25, 0;
insert into PRODUIT values('CD158J', 2, 'CD Best Of Blues', 10.47, 42, 25, 0;
insert into PRODUIT values('CL458Z', 2, 'Livre ville de Lyon', 18.49, 27, 25, 0;
insert into PRODUIT values('CL7456', 2, 'Luvre cuisine pratique', 14.75, 48, 25, 0;
insert into PRODUIT values('DV154S', 2, 'DVD Imagina', 15.23, 54, 20, 0;
insert into PRODUIT values('DV841Q', 2, 'DVD Doc civ antiques', 15.23, 26, 20, 0;
--   Renseignement Table : CARTE_PRIVILEGE
insert into CARTE_PRIVILEGE values(SeqCarte.NextVal, 123456, '12/12/03', 18.49);
Et voici le trigger :
Create Or Replace Trigger TrigInserComm
 after insert on LIGNE_COMMANDE
 for each row
declare
 HCumAchat NUMBER(8,2);
 HNumeroCli NUMBER(6);
 HCodeCliPriv VARCHAR2(1);
 HDateComm DATE;
 HMoisReduc VARCHAR2(2);
 HQteStock INTEGER;
 HRefProd VARCHAR2(6);
 HTVA NUMBER(4,2);
 OK VARCHAR2(1);
begin
 dbms_output.put_line('Numero de commande = '||:New.NumCommande);
 dbms_output.put_line('Reference du produit commandé = '||:New.RefProduit);
 dbms_output.put_line('Quantite de produit commandee = '||:New.QuantiteCommandee);
 dbms_output.put_line('Prix unitaire du produit commande = '||:New.PU_HTCommande);
 select cl.CumAchatClient
  into HCumAchat
  from CLIENT cl, COMMANDE co
  where :New.NumCommande = co.NumCommande
  and co.NumClient = cl.NumClient;
 dbms_output.put_line('Cumul d''achat = '||HCumAchat);
 select cl.NumClient
  into HNumeroCli
 dbms_output.put_line('Numero du client = '||HNumeroCli);
 select cl.CodeClientPrivilege
  into HCodeCliPriv
 dbms_output.put_line('Code Privilege = '||HCodeCliPriv);
 select co.DateCommande
  into HDateComm
  from COMMANDE co
  where co.NumCommande = :New.NumCommande;
 dbms_output.put_line('Date de la commande = '||HDateComm);
 select tp.MoisReducType
  into HMoisReduc
  from PRODUIT p, TYPE_PRODUIT tp
  where p.RefProduit = :New.RefProduit
  and p.CodeType = tp.CodeType;
 dbms_output.put_line('Mois de réduction = '||HMoisReduc);
 select p.QuantiteStock
  into HQteStock
  from PRODUIT p
  where p.RefProduit = :New.RefProduit;
 dbms_output.put_line('La quantite en stock du produit est = '||HQteStock);
 select t.TauxTVA
  into HTVA
  from TVA t, TYPE_PRODUIT tp, PRODUIT p
  and tp.CodeType = p.CodeType
  and t.CodeTVA = tp.CodeTVA;
 dbms_output.put_line('Le taux de TVA du produit en cour de commande est = '||HTVA);
 On éxécute d'abord la fonction VerifAchat avec le numéro de commande associé
 à la commande en cours, si c'est le premier achat OK prend 'O' sinon 'N'.
 OK := VerifAchat(:new.NumCommande);
 Si c'est le premier achat et que le client n'a pas de carte privilège
 (CodeClientPrivilege = 'N'), il peut en avoir une si son cumul d'achat est supérieur
 à 300.
 Ce test est fait au début de chaque insertion dans la table LIGNE_COMMANDE
 car si l'insertion concerne la première commande, le client aura sa carte avant de
 cumuler les achats.
 Son code client privilege passe à 'O' et une carte privilege est crée avec son
 numéro de client.
 if (OK = 'O') and (HCumAchat >= 300) and (HCodeCliPriv = 'N') then
  update CLIENT set CodeClientPrivilege = 'O'
   where NumClient = HNumeroCli;
  insert into CARTE_PRIVILEGE values(SeqCarte.NextVal, HNumeroCli, SysDate, 0);
 end if;
 Trois tests sont alors fait avant le cumul d'achat.
 Si l'achat est réalisé par un client privilégié et que son cumul d'achat sur la carte
 est supérieur à 500, alors celui-ci pourra bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat
 (une multiplication par 0.9 est réalisée, ce qui équivaut à soustraire au prix d'achat
 le résultat de la multiplication du prix par la réduction).
 Si en plus le produit acheté bénéficie d'une remise sur le mois d'achat, le client
 aura une remise de 5%.
 Si un client privilégié a son cumul d'achat sur la carte inférieur à 500, celui-ci est
 considéré alors comme un client normal.
  if (HCodeCliPriv= 'O') then
   if (to_char(HDateComm,'MM') = HMoisReduc) then
    update CLIENT set CumAchatClient = HCumAchat + ((:new.PU_HTCOMMANDE*0.95)*(1+(HTVA/100)))
   else
    update CLIENT set CumAchatClient = HCumAchat + (:new.PU_HTCOMMANDE*(1+(HTVA/100)))
   end if;
  else
   else
   end if;
  end if;
 Suite à l'achat il faut supprimer la quantité de produit acheté à la quantité en stock du
 produit concerné.
 update PRODUIT set QuantiteStock = HQteStock - :new.QuantiteCommandee
  where RefProduit = :New.RefProduit;
end;
Faut-il une gestion des exceptions en rajoutant à la fin :
exception
     when NO_DATA_FOUND
Dans ce cas que faudrait-il écrire après ?
Je désespère... :??:  :cry:
Merci d'avance pour vos réponses  :wahoo:
Rololo
arn.lepage@wanadoo.fr
n°708949
Agagax
Posté le 26-04-2004 à 17:37:13  profilanswer
Le problème des tables mutantes sous oracle est connu.
Ajouter un traitement des exceptions ne changera pas grand-chose.
Pas le temps d'expliquer cela maintenant en 3 lignes, alors je te conseille la lecture de cet article sur le sujet :
http://sgbd.developpez.com/oracle/ora-04091/
n°708970
Rololo
Posté le 26-04-2004 à 17:53:12  profilanswer
jvé voir ça merci :)
n°709270
Rololo
Posté le 27-04-2004 à 01:40:20  profilanswer
j'ai créé une table temporaire :
create global temporary table TEMP_COMMANDE
 Prem_Comm    VARCHAR2(1)    null
insert into TEMP_COMMANDE values('N');
et créé un nouveau trigger qui remplace la fonction VerifAchat :
Create or Replace Trigger TrigUpdateTemp
 before insert on LIGNE_COMMANDE
  for each row
declare
 nbachat NUMBER(3);
begin
 select nvl(count(lc.NumCommande),0) into NbAchat from LIGNE_COMMANDE lc
  where lc.NumCommande = :New.NumCommande;
                if NbAchat <= 1 then
  update TEMP_COMMANDE set Prem_Comm = 'O';
 end if;
end;
puis modifié la partie du premier trigger pour renseigner la variable OK :
select *
  into PremiereCommande
  from TEMP_COMMANDE;
 A la suite de l'insertion d'une ligne dans la table LIGNE_COMMANDE, un premier
 trigger s'est déclenché. Si l'insertion concernait la première commande alors
 l'élément de la table TEMP_COMMANDE a pris pour valeur 'O', sinon il reste égal
 à 'N'.
 if PremiereCommande = 'O' then
  OK := 'O';
 else
  OK := 'N';
 end if;
Je n'ai plus l'air d'avoir le problème de la table mutante :)
mais un autre problème est apparu :
ORA-01403: Aucune donnée trouvée
ORA-06512: à "INTER.TRIGINSERCOMM", ligne 55
Je précise que ma table COMMANDE est bien renseignée :)
est ce au niveau de cette partie du trigger qu'il y a un problème :
if (HCodeCliPriv = 'N') then
  select cp.CumAchatCarte
   into HCumAchatPriv
   from CARTE_PRIVILEGE cp, CLIENT cl, COMMANDE co
   and cp.NumClient = cl.NumClient;
  dbms_output.put_line('Cumul d''achat avec la carte = '||HCumAchatPriv);
 end if;
Merci encore pour votre patience :)
  SQL/NoSQL
[Borland c++ builder 5] problème liste de suivis[Probleme] _inp & _outp
probleme de nom décoré DLL C (résolu)Probléme programmation PHP pour enregistremetn dasn deux tables MySQL
[C] Probleme avec lecture fichierProblème de sélection avec VB pour calculer l'écart type
[c++] probleme de comparaison de type d'objets derivésbesoin d'aide pour la fonction socket probleme avec free
Problème de compilationProblème de compilation !
Plus de sujets relatifs à : Problème de trigger (BdD et trigger présents)
