8374 connectés
  SQL/NoSQL
  probleme config source de données odbc pour oracle XE
n°1313135
supertimor​2k
Posté le 24-02-2006 à 16:31:53  profilanswer
J'ai installé oracle XE et créé des tables via SQLplus mais je n'arrive pas à accéder à la base via un programme en C++/MFC car je n'ai pas de source de données valide.
Je n'arrive pas à créer une source de données correct, j'ai un plantage de l'outil de config windows quand je fais tester la connexion.
Une boite de dialogue vide avec un panneau jaune s'affiche, OK puis je suis invité à debugger.
J'ai créé une source de données utilisateur avec pour pilote Oracle XE, dans TNS Service Name j'ai mis XE et dans User ID j'ai mis system et ca plante qd je fais Test Connexion, forcément la connexion à la BDD ne fonctionne pas dans mon appli C++/MFC.
Comment configurer correctement le pilote ODBC pour Oracle XE ?
  SQL/NoSQL
Problème affichage infoBulle IE <> FirefoxObtenir un Code Source avec redirection vers une frame
probleme de headerprobleme avec mysql
[URGENT] [C++ débutant] problème avec tableau a plusieurs dimensionsprobleme accent en PHP5/XSL
Problème de ShiftProblème de compréhension
Remplir ComboBox a partir dune Base de Données (WinForms)Problème include sur exemple (résolu)
Plus de sujets relatifs à : probleme config source de données odbc pour oracle XE
