5699 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de condition
n°1378744
madkane
Posté le 01-06-2006 à 12:34:31  profilanswer
Bonjour à tous,
je souhaite faire :
Code :
  1. SELECT
  2. dateOuverture,
  3. FROM Client
  4. WHERE dateOuverture > CONVERT(DATETIME,dateParametre)
dateParametre : date passé en paramètre de la procStock
Le souci c'est que dans la base, il peut ne pas y avoir de date,
il y a dateOuverture  = ' '
Donc j'ai pensé à :
Code :
  1. SELECT
  2. dateOuverture,
  3. FROM Client
  4. WHERE dateOuverture  != ' '
  5. AND dateOuverture > CONVERT(DATETIME,dateParametre)
Mais ca marche pas, j'ai toujours une erreur de conversion.
Donc je voulais savoir si il était possible de faire quelque chode du genre :
Code :
  1. Where (IF dateOuverture  != ' ' THEN
  2.         dateOuverture > CONVERT(DATETIME,dateParametre))
Merci.
n°1378781
boulax
Inserer phrase hype en anglais
Posté le 01-06-2006 à 13:09:06  profilanswer
Utilise NVL()
Posté depuis des chiottes, sales. Me gusta.
n°1378782
boulax
Posté le 01-06-2006 à 13:09:44  profilanswer
ou decode() si tu veux faire du if then else
n°1378802
moonboot
Posté le 01-06-2006 à 13:32:19  profilanswer
fais :
WHERE dateOuverture is null
OR dateOuverture > CONVERT(DATETIME,dateParametre)
Message édité par moonboot le 01-06-2006 à 13:32:52
n°1379955
madkane
Posté le 02-06-2006 à 15:26:51  profilanswer
Yes ça à marché merci
  SQL/NoSQL
Probleme de condition dans mes requetes, :'( help [RESOLU] !!problème de condition et de timing du coup...
[RESOLU] problème de condition[VBA] probleme de condition
Probleme de condition avec findfirst[RESOLU] problème de condition sur un requête SQL
probleme de conditionProblème avec une condition contenue dans une variable
Problème de requête SQL avec condition "Where" en vb...[Javascript] Probleme de condition
Plus de sujets relatifs à : Problème de condition
