4086 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème avec un like et les %
n°964325
chnocombre
Posté le 28-01-2005 à 09:51:05  profilanswer
bonjour, après avoir regardé un peu tout les posts concernant le "like" je ne trouve toujours pas pourquoi cela ne marche pas chez moi...voila le code en question:
Code :
  1. SELECT * FROM table WHERE location Like '%.be%';
je l'utilise dans une requete Access pour me ressortir tout les enregistrements qui contiennent ".be"
je l'ai écrit faux ou c'est access qui suporte pas cette syntaxe?
n°964332
WhatDe
Posté le 28-01-2005 à 09:54:26  profilanswer
n°964340
chnocombre
Posté le 28-01-2005 à 09:57:39  profilanswer
merci bcp! (c'est bizare me semblais que je l'avais essayer aussi mais sans succès...)
enfin, c'est régler maintenant!
n°964342
sircam
I Like Trains
Posté le 28-01-2005 à 09:57:54  profilanswer
Ca ne marche pas chez moi -> qu'est-ce que ça veut dire ? Message d'erreur, result set qui ne correspond pas à tes attentes ?
Attention, c'est case-sensitive.
Je ne sais pas si c'est simple quote ou double quote (Access = pas ma tasse de thé), mais c'est une erreur typique.
Et vire le 2è "%" : tu ne veux rien après ".be", donc pas de "%".
EDIT : 50% grillaid.
Message édité par sircam le 28-01-2005 à 09:58:33
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
n°964378
chnocombre
Posté le 28-01-2005 à 10:14:13  profilanswer
le problème est réglé... j'utilise une version de Access qui ne gère pas encore le % comme il le fait maintenant. il faut le remplacer par un(e) *. le problème que j'avais c'est que avec % il ne me trouvais aucun enregistrement. (mais le % apres le .be me sert quand même vu que c'est pour trier des logs de page. donc il peut très bien y avoir un /index.html ou n'importe quoi d'autre après)
Message édité par chnocombre le 28-01-2005 à 10:24:24
n°964428
sircam
I Like Trains
Posté le 28-01-2005 à 10:47:06  profilanswer
Autant pour moi :jap:
  SQL/NoSQL
[actionscript] probleme hittestJSP jstl <c:forEach> probleme!!!!
[VB Word] un problème sans solution?[JavaCC]Problème pour créer un mini-parser pour prog de math
[MFC/VC++] Problème de pointeurprobleme de quote et de guillemet
probleme avec variable[MFC/OPENGL] Problème de chargement de texture
SQL/VBA : probleme avec LIKE et "*" [RESOLU]problème avec une requête LIKE
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un like et les %
