6552 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme avec la fonction val()
n°866020
FRED20000
Posté le 06-10-2004 à 14:03:20  profilanswer
Voici ma requête Sql Server 3.7 :
"Select TOTO1.CodeRubrique,TOTO1.QteUnitaireTotale,TOTO1.QuantitePerte,TOTO1.TableAlphaUtil,TOTO1.TableAlphaUtil2,TOTO1.Remarque1,TOTO2.Observation,TOTO2.VarAlphaUtil2,TOTO2.Designation1,TOTO2.Designation2,TOTO2.Designation3,TOTO2.VarNumUtil2,TOTO22.IndicePlanEncombr From TOTO1 full outer join TOTO2 on TOTO1.CodeRubrique = TOTO2.CodeToto2 full outer join TOTO22 on TOTO2.CodeToto2 = TOTO22.CodeToto2 where ((TOTO1.CodeListeFabStd='" + param + "')) order by TOTO1.TableAlphaUtil"
La requête marche.
Si je remplace par "order by val(TOTO1.TableAlphaUtil)", ça ne marche plus alors que la fonction val() marche avec toutes les autres requêtes.
Je pense qu’il y a une incompatibilité entre val() et les jointures externes.
Y a t il une autre solution pour trier des chiffres ?
n°866082
FRED20000
Posté le 06-10-2004 à 14:36:42  profilanswer
J'ai trouvé :
"order by cast(TOTO1.TableAlphaUtil as real)"
Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi l'un marche et pas l'autre.
n°866166
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 06-10-2004 à 16:15:27  profilanswer
FRED20000 a écrit :
T'es sûr de la version :??:
Je connais la 6.5, la 7.0 et la 2000... Et avant la 6.5, je ne suis pas sûr qu'il y a eu d'autres MS SQL Server, puisque c'était un autre éditeur qui faisait le soft à l'époque (Interbase je crois)
"3.7" c'est pas plutôt ta version de MDAC (Microsoft Data Access Componnents) ? Ce qui n'a aucun rapport avec ton SGBD, c'est juste une couche logicielle qui permet d'interfacer des programmes à des bases de données sans utilisation de code spécifique.
Re-dis nous ta version exacte de SQL Server ;)
Message édité par Arjuna le 06-10-2004 à 16:16:08
  SQL/NoSQL
Fonction mail : problème d'espaces dans les emails[Caml] Probleme resolution fonction
Problème avec un boucle For Each et une fonction recursive[php]problème avec la fonction logique || [resolu]
problème avec la fonction herader[PHP] Problème sur une fonction, hébergé sur un serveur UNIX
problème de pointeur sur fonctionproblème de paramètre dans une fonction
[PHP] - Problème avec la fonction headerbesoin d'aide pour la fonction socket probleme avec free
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec la fonction val()
