9178 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème avec un champ vide
n°176377
lucie164
Posté le 15-07-2002 à 14:17:53  profilanswer
Voila je dois afficher les données dans un formulaire (access et VB) mais si le resultat de ma requete est vide j'ai le droit a des #erreur carrement moche  :(
Donc j'ai essaye de faire un test sur le nombre d'enregistrement (Select Count(*)..) Ca ca marche maintenant j'ai un probleme parce que je n'arrive pas a recuperer le resultat de cette requete pour le mettre dans un test  :??:
HELP !!!
  SQL/NoSQL
Probleme surmonsite web, merci a tous...[algo] les defits de koulip : probleme de piste
[HTML,JS] Problème de \n dans une textareaProbleme code VBA de exel 97 -> 2000
alignement dans un champ de saisie[HTML, JS] Problème de champ variable dans une instuction
Probleme de tri dans une requete access[php] une variable dans un champ textarea d un formulaire : ca foire
mettre à jour un champ calculé dans une DBGrid
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un champ vide
