4109 connectés
  SQL/NoSQL
  [PostgreSQL] trigger qui ne passe pas les param à la fonction
n°1129599
jan san ka​r
profil : pas le bon
Posté le 24-06-2005 à 11:03:01  profilanswer
en résumé j'ai des triggers qui me permettent de tracer ce qui est modifier sur la base, à chaque update/creation d'un enregistrement.
les triggers sont de la forme :
create trigger TR_TABLE1 before insert or update on TABLE1
  for each ROW
  execute procedure PR_UPDATE('TABLE1');
et la procedure devrai etre de la forme :
create or replace function PR_UPDATE(varchar) returns trigger as
    BEGIN
        insert into MODIFICATION(MO_NUMERO, MO_TABLE, MO_USER, MO_TIME)
 values (nextval(SEQ_MODIFICATION), $1, current_user, current_timestamp);
 RETURN NEW;
    END;
language 'plpgsql';
le probleme vient dans le fait que les triggers ne trouve pas la fonction, il cherche PR_UPDATE() et non pas PR_UPDATE(varchar)
je dois donc avoir un probleme lors de mon passage de parametre, mais ne connaissant pas tres bien postgresql je vois pas où est le pb  :sweat:
si je cree une procedure PR_UPDATE() la base cree les triggers mais je perd le parametre...
n°1130079
denzz
huhuuuuu ! (désolé )
Posté le 24-06-2005 à 15:33:13  profilanswer
tu as quelle version de PostGre ? juste comme ca, je suis pas spécialiste postgre et j'ai pas codé de triggers ni de fonctions depuis une paye, mais ca peut jouer il me semble, les versions 'vieilles' n'implémentent pas les proc/triggers de manière très pointue..
sinon je te suggère http://traduc.postgresqlfr.org/pgsql-8.0.3-fr/
n°1130113
jan san ka​r
profil : pas le bon
Posté le 24-06-2005 à 15:58:53  profilanswer
donc g la 8 et sur la doc les exemples ne passent pas de param (j'avais fouillé un minimum dans www.postgrsql.org avant de poster)
edit : précision => 8.0.3
Message édité par jan san kar le 24-06-2005 à 16:00:05
  SQL/NoSQL
MySQL : trigger impossible >> PLEASE HELP!fonction dopostback
Un son sur un bouton lorsque la souris passe dessusPeut ont recupére la valeur de retour d'une fonction JS dans du php?
Lien ODBC - Mot de PasseFonction javascript permettant de continuer le traitement ou non
mot de passemot de passe
PHP mot de passeFonction fread
Plus de sujets relatifs à : [PostgreSQL] trigger qui ne passe pas les param à la fonction
