11078 connectés
  SQL/NoSQL
  [postgreSQL][unix] scripts SQL et PL/SQL
n°618691
francoisp
Posté le 22-01-2004 à 10:25:20  profilanswer
Suite à mes lectures et test j'ai fini par réussir à faire ce que je voulais mais n'y a t'il pas plus propre comme facon de faire par exemple :
Code :
  1. #!/bin/sh
  2. ......
  3. psql -qf ./sql/$commande.sql $base -o $./log/$commande.log 2> ./err/$commande.err
  4. ......
et dans les fichiers sql il ont ce format :
Code :
  1. .....
  2. \set toto \! '\''`echo $variable_shell`'\''
  3. ....
  4. begin
  5. insert into :table values(...,...,:toto,...);
  6. ....
  7. end
Ou il existe une methode integrée pour passer une variable en paramettre au fichier sql  ??? et si oui laquelle ??? un truc genre
psql -f foo.sql bar base
et permette dans le code SQL d'utiliser la variable "bar" ??
d'avance  :jap:
Message édité par francoisp le 22-01-2004 à 10:27:10
If everything else failed then read the instructions
n°623621
francoisp
Posté le 28-01-2004 à 11:18:13  profilanswer
ALO ???? pas d'experts en ecriture de scripts shell lançant des scripts PL/SQL  ????
n°623686
impulse
Posté le 28-01-2004 à 12:17:11  profilanswer
Demande sur OSA, t'auras peut etre plus de chance...
  SQL/NoSQL
[SQL-CRYSTAL REPORT][DELPHI] Requete SQL ? [RESOLU]
[SQL Server] Minusrequête SQL qui ne passe pas sous Acces mais sous Oracle et MSSQL
[C/Unix] Date de création d'un processus[postgreSQL] migration script origine oracle ?
[C/Unix] XWindow ==> afficher un int[PostgreSQL] problème d'optimisation insertion
[SQL Server] - Le serveur#1 backupe serveur#2[PHP] deux requetes SQL ?
Plus de sujets relatifs à : [postgreSQL][unix] scripts SQL et PL/SQL
