3657 connectés
  SQL/NoSQL
  [Postgres] pb de connexion via JDBC : "erreur peu commune"
n°576452
Nestor
Posté le 26-11-2003 à 11:04:55  profilanswer
je me connecte à Postgres via JDBC. Au démarrage de l'appli web, je créé un Datasource à partir duquel je récupère des PooledConnections.
L'appli tourne sans pb pendant plus d'un an.
Depuis peu, la connexion à la base part en vrille et j'ai le message suivant dans les logs de tomcat :
org.postgresql.Driver : "Le gestionnaire a provoqué une erreur peu commune".
J'avais réalisé des modifs il y a peu :
j'ai 2 frames dans la même page. Dans chaque frame, il y a des appels à la db. Avant, je commençais par charger la frame du haut. Lorsque cette frame était chargée, elle déclenchait le chargement de la frame du bas.
Pour gagner en rapidité, le chargement de ces 2 frames se fait désormais simultanément.
J'ai vérifié que je ferme bien mes connexions à chaque fois et cela semble être le cas.
Ceci dit, peut-être que le problème ne vient pas de là, mais c'est la seule modif réalisée il y a peu.
Merci de votre aide.
Nestor.
  SQL/NoSQL
Problème de connexion entre SQL Server et une base mixte Access/SQLOù est l'erreur ?
[MySQL] Erreur de syntaxe que je ne comprend pas ! (aléatoire en plus)[access] erreur MsgBox
Virer les doublons des combobox [erreur inside]Envoie de mails: Erreur 550 Rejected by final destination
[Postgres] pb d'export->importCode d'erreur
[VB] problème erreur HELPPostgres VS MySQL
Plus de sujets relatifs à : [Postgres] pb de connexion via JDBC : "erreur peu commune"
