6752 connectés
  SQL/NoSQL
  plusieurs count avec jointure
n°1794118
cesar666
CHO CACAO
Posté le 30-09-2008 à 22:09:22  profilanswer
je n'arrive pas à faire une requete: j'ai plusieurs tables "categorie" avec des clef étrangers vers une table.
description:
(cette description est factice, il n'y a pas de correspondance sémantique, de plus les valeurs entre{}, ne sont pas des ENUMS mais des valeurs mises pour l'exemple...)
#figure
-id_figure
#liste_matiere
-id_matiere
-fk_id_figure(references #figure)
-categorie {carton, papier, plastique}
#liste_forme
-id_forme
-fk_id_couleur(references #couleur)
-categorie{rond, carré,  triangle}
#liste_couleur
-id_couleur
-categorie {bleu, vert, rouge, blanc}
je voudrais compter le nombre total de figure, de figure en carton en papier... rond, carre... bleu vert rouge...
ça me donnerait un tableau comme ça:
figure totale: 625
   ~plastique: 150
      -carré: 0
      -rond: 50
      -triangle:100
   ~carton:325
      -carré: 200
      -rond: 100
          = bleu: 44
          = vert: 56
      -triangle:25
   ~papier:200
      -carré: 55
      -rond: 75
      -triangle:70
je voudrais faire ça en une seule requête.
De plus, les relations entre les tables ne sont pas en 1..n, ça peut être du 0..n. Par exemple une forme n'a pas forcement une couleur (fk_id_couleur = 0)
Je n'ai pas les requêtes que je faites donc je ne peux pas vous les mettre.
Mais j'utilisais des JOIN LEFT avec comme condition l'égalité des clefs étrangères et des id (ON fk_id_figure = id_figure)
et à la fin je faisais GROUP BY ( liste_matiere.categorie, liste_forme.categorie, liste_couleur.categorie)
j'ai oublié de préciser que le SGBD utilisé est MySQL
Message édité par cesar666 le 30-09-2008 à 22:53:25
VNR CAMENBERT
n°1794162
cesar666
CHO CACAO
Posté le 01-10-2008 à 02:57:19  profilanswer
je me réponds à moi-meme
il faut utilisé la clause GROUP BY ... WITH ROLLUP
pour les curieux: http://dev.mysql.com/doc/refman/5. [...] fiers.html
VNR CAMENBERT
  SQL/NoSQL
Zend_Db, jointure automatique[VBS] passer plusieurs commande MS dos en VBS
Pas de retour si count = 0[Batch] Copier string de plusieurs lignes
plusieurs count() sur une même table![Résolu]Pb récupération plusieurs valeurs d'un formulaire dans un mail
Un formulaire en plusieurs pagesMYSQL : Créer plusieurs vues ou plusieurs tables ?
1 tab pour plusieurs listes deroulantes[MySQL] Problème avec Jointure ( et plusieurs COUNT sur même table)
Plus de sujets relatifs à : plusieurs count avec jointure
