6919 connectés
  SQL/NoSQL
  [oracle]
[oracle]
n°447638
bunnyx
Posté le 03-07-2003 à 15:16:23  profilanswer
j'ai un petit pb en SQL...
Bon en fait je vais vous donner un exemple un peu plus simple que ce que je veux faire... mais si j'ai la reponse a ca, tout s'arrange.
Bon ben voila l'exemple permet d'obtenir different niveaux d'agregats sur une table :
supposons qu'on ait une table contenant des secteurs et des campagnes. une campagne peu appartenir a plusieurs secteurs et contient plusieurs annonceurs. Pour chaque secteur/campagne/annonceur il y a un revenu.
Je veux obtenir une liste avec pour chaque ligne le revenu du secteur et de la campagne (c les sommes des revenus)
Donc j'ai pense a ca (les abreviations sont comprehensibles je crois):
select
  sct
  , cmp
  , sum(rev)
  , (select sum(rev) from table t1 where t0.sct = t1.sct) from table t0
group by sct, cmp
Mais qd je fais ca je me prend un "ORA-0079 : N'est pas une expression group by" sur le second 'sum'
J'ai un bouquin de SQL ou il y a exctement cette requete, et ils disent que ca marche en SQL-92 (bon je sais pas ce que j'utilise : 89, 92, autre ???
L'exemple est facilement adaptable a n'importe quelle table...
Quelqu'un saurait pourquoi cette erreur... ou  alors propose une solution
Merci bcp...
n°447683
MagicBuzz
Posté le 03-07-2003 à 15:47:52  profilanswer
Bah... Tente de rajouter ta sous-requête dans le group by :??:
Mais sinon, pourquoi tu vais pas un connect by ?
Si j'ai bien compris, c'est une seule table qui contient différents types d'entités qui sont liées entre elles de façon hiérachiques non ?
Si c'est ça, alors connect by est parfait.
  SQL/NoSQL
  [oracle]
[oracle] LIMITInstallation d'Oracle : pb PLSQL ORA-06544
[Oracle] Requete conditionnelle[ORACLE] comparaison de date
JRE et ORACLE[Oracle] comment marche to_date ???
Comment sauvegardez vous votre base oracle ?Fonction équivalente au decode de Oracle?
[Oracle] comparer des valeurs[SQL] Oracle, choisir plusieurs dates différentes
Plus de sujets relatifs à : [oracle]
