4482 connectés
  SQL/NoSQL
  [Oracle 9.2] pb de select from dual sur oracle 9.2
n°649958
Stourtar
Posté le 20-02-2004 à 15:36:44  profilanswer
Voici le souci sous Oracle 8 la commande suivante me renvoyait 4 caracteres
Select 'TOTO' From dual;
'TOT
toto
sous Oracle 9.2  la meme commande me renvoie 32 caracteres
'TOTO'
toto
Merci de m'expliquer comment retourner le nombre exact comme la version 8
n°649965
MagicBuzz
Posté le 20-02-2004 à 15:43:15  profilanswer
select rtrim('TOTO') from dual
:ange:
n°650045
Stourtar
Posté le 20-02-2004 à 16:57:24  profilanswer
Merci de ton aide, mais ca ne marche po
sql retourne le nombre de caracteres du type
n°650069
MagicBuzz
Posté le 20-02-2004 à 17:12:26  profilanswer
chelou :)
en tout cas, c'est un bug d'Oracle, parceque quand on sélectionne une constante, on est sensé récupérer la constante, sans modification...
n°650122
Stourtar
Posté le 20-02-2004 à 18:20:10  profilanswer
Ben, un bug, je sais pas, mais c'est peut-être un paramètre à modifer  quelque part...
n°651815
Agagax
Posté le 23-02-2004 à 13:47:49  profilanswer
Je ne suis pas en 9i mais on dirait un bug d'affichage.
As-tu essayé de jouer avec les commandes SET ?
Par exemple, SET TRIM ON supprime les espaces en fin de ligne à l'affichage.
n°652227
Stourtar
Posté le 23-02-2004 à 17:47:56  profilanswer
Je vais tester pour voir ce que ça donne... Merci en tout cas !
n°657209
bibz
Posté le 27-02-2004 à 09:09:40  profilanswer
J'ai exactememnt le meme souci et ce n'est pas une question d'espace et donc de SET TRIM ON
exemple qua
SET TRIM ON
n°657210
bibz
Posté le 27-02-2004 à 09:10:54  profilanswer
exemple quand le type est float le spool prend toute la ligne et fais un retour chariot
En fait il occupe une place fixe dans le spool en fonction du type de la colonne
n°658096
Agagax
Posté le 27-02-2004 à 19:10:15  profilanswer
Impossible de reproduire votre problème puisque je ne suis pas en 9i.
Essayez de poster cela sur le forum d'Oracle.
http://forums.oracle.com/forums/forum.jsp?forum=75
n°658678
MagicBuzz
Posté le 28-02-2004 à 18:05:45  profilanswer
idem, sur la 8.0.5 y'a pas de problème, c'est apparement introduit dans la 9i... j'espère que c'est juste un problème de paramètre type set trim sinon c'est vraiment pas cool comme bug :/
  SQL/NoSQL
[Oracle 8.1.7] : réduire la taille d'un datafileprobleme avec variable de session (sou oracle)
[Mysql] problème avec SELECT WHERE INConvertir mysql_result -->ORACLE??
créer et ouvrir une requete SELECT en VBAPbs de perfs d'un serveur oracle
Verification formu JS sur un Select multiplerequête qui donne le résultat de deux select ?
Pb appel procédure stockée oracle[ORACLE FORMS] validité d'une variable globale ? [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Oracle 9.2] pb de select from dual sur oracle 9.2
