5041 connectés
  SQL/NoSQL
  Oracle 8.1 EXP insensible aux paramètres
n°1346969
AGA
La boîte à Bokeh!
Posté le 14-04-2006 à 15:40:22  profilanswer
Peut importe ce que je tape comme paramètres à la suite de exp, j'obtiens TJS TJS ce message et je reviens au prompt.
Votre avis?
Code :
  1. Vous pouvez laisser l'export vous demander les param. en tapant la
  2. commande EXP suivie de votre nom utilisateur/mot de passe :
  3.      Exemple : EXP SCOTT/TIGER
  4. Pour contr¶ler l'exÚcution de l'export, entrer la commande EXP suivie de
  5. divers arguments. Pour indiquer les paramÞtres, utiliser des mots-clÚs :
  6.      Format :  EXP KEYWORD=valeur ou KEYWORD=(valeur1,valeur2,...,valeurN)
  7.      Exemple : EXP SCOTT/TIGER GRANTS=Y TABLES=(EMP,DEPT,MGR)
  8.                ou TABLES=(T1:P1,T1:P2), si T1 est une table partitionnÚe
  9. USERID doit Ûtre le premier paramÞtre de la ligne de commande.
  10. Mot-clÚ  Description (Valeur par dÚfaut)        Mot-clÚ      Description (Valeur par dÚfaut)
  11. --------------------------------------------------------------------------
  12. USERID   nom utilisateur/mot de passe            FULL         export du fichier entier (N)
  13. BUFFER   taille du tampon de donnÚes          OWNER        liste noms utilisateur propriÚtaires
  14. FILE     fichier de sortie (EXPDAT.DMP)    TABLES       liste de noms de table
  15. COMPRESS import dans un bloc seg contig. (Y)   RECORDLENGTH long. d'enreg. ES
  16. GRANTS   export des autorisations d'accÞs (Y)            INCTYPE      type d'export incrÚmental
  17. INDEXES  export des index (Y)           RECORD       suivi export incr. (Y)
  18. ROWS     export des lignes de donnÚes (Y)         PARFILE      nom fichier de paramÞtres
  19. CONSTRAINTS export des contraintes (Y)    CONSISTENT   cohÚrence entre les tables
  20. LOG      fichier de journalisation de sortie Úcran    STATISTICS   analyse des objets (ESTIMATE)
  21. DIRECT   chemin direct (N)              TRIGGERS     export des dÚclencheurs (Y)
  22. FEEDBACK affiche la progression toutes les x lignes (0)
  23. FILESIZE taille maximale de chaque fichier de vidage
  24. QUERY    clause select utilisÚe pour exporter un sous-ensemble de la table
  25. Les mots-clÚs suivants ne s'appliquent qu'aux espaces table transportables
  26. TRANSPORT_TABLESPACE - export des mÚtadonnÚes des espaces table transportables (N)
  27. TABLESPACES - liste des espaces table Ó transporter
  28. ProcÚdure d'export terminÚe avec succÞs.
n°1347049
olivthill
Posté le 14-04-2006 à 17:02:24  profilanswer
Il y a forcément un petit problème dans les paramètres. Quelle est la ligne de commande ?
Est-ce que ça marche avec d'autres versions d'Oracle ?
J'ai utilisé EXP de la manière suivante :
exp usr/pwd FILE=toto.dmp TABLES=\(TOTO\)
Je ne me souviens plus pourquoi il me fallait des antislashs, mais c'est peut-être ça l'astuce qu'il te manque.
n°1347054
AGA
La boîte à Bokeh!
Posté le 14-04-2006 à 17:05:26  profilanswer
Normallement si tu balances un EXP tout simple il te demande le user...
Là que je mette que EXP ou la ligne de commande complète (genre exp system/manager FULL=Y FIle=file.dmp log=log.dmp ) il me renvoie tjs ce message!
remarque : la base est sous Windows et je n'ai plus de client en 8.1 pour faire l'exp d'une autre bécane.
Sinon aucun soucy avec l'exp en 8.1.7 / 10G sous AIX cette fois.
n°1347676
couak
Posté le 16-04-2006 à 10:28:39  profilanswer
essai
Code :
  1. exp usr/pwd FILE=toto.dmp TABLES=(TOTO)
Il me semble que protéger tes parenthèses avec un \ n'est pas nécessaire
Message édité par couak le 16-04-2006 à 10:29:45
n°1356018
AGA
La boîte à Bokeh!
Posté le 28-04-2006 à 15:09:31  profilanswer
:up:
n°1356158
orafrance
Posté le 28-04-2006 à 17:12:56  profilanswer
essaye FULL=Y à la fin de la ligne :)
  SQL/NoSQL
Obfuscation toolkit pour Oracle[perl - DBD Oracle] comment l'installer
creation des fonctions sous oracleProbleme oracle
Oracle 10g XE sur Mac Intel[.bat] Paramètres de batch
[ORACLE] Mettre a jour la date systeme oracleOracle 10g
connection à la BD Oracle via JSPouvrir une session oracle a distance
Plus de sujets relatifs à : Oracle 8.1 EXP insensible aux paramètres
