3182 connectés
  SQL/NoSQL
  [ORACLE] Erreur à l'insertion
n°679838
ludolitali​ano
Posté le 22-03-2004 à 11:36:20  profilanswer
Bonjour, j'ai compilé un trigger "BEFORE INSERT" sans erreur de compilation :
Code :
  1. CREATE OR REPLACE TRIGGER T_ECICountries
  2.   BEFORE INSERT ON ECICountries
  3.   FOR EACH ROW
  4.
  5.      DECLARE NbRows INTEGER;
  6.
  7.       -- Affectation de la numérotation automatique pour l'identifiant du pays
  8.       BEGIN
  9.         SELECT S_ECICountries.NEXTVAL INTO :new.ECICountries_Id FROM DUAL;
  10.
  11.       -- Si valeur manquante de pays
  12.       IF (:new.ECICountries_ShortName='') OR (:new.ECICountries_ShortName=NULL) THEN
  13.           -- On insère l'info dans table des logs
  14.           INSERT INTO LogTable VALUES (SYSDATE, 'Valeur manquante ECICountries_ShortName : ','Valeur manquante','ECICountries',:new.ECICountries_Id, Null, 'Warning');
  15.           -- Puis on insère 'NR' comme ShortName de pays
  16.           :NEW.ECICountries_ShortName:='NR';
  17.       END IF;
  18.
  19.       -- Si nouvelle valeur de pays
  20.       SELECT COUNT(*) INTO NbRows FROM ECICountries WHERE ECICountries_ShortName=:new.ECICountries_ShortName;
  21.       IF NbRows=0 THEN
  22.         -- On insère l'info dans table des logs
  23.         INSERT INTO LogTable VALUES (SYSDATE, 'Nouvelle valeur ECICountries_ShortName : '|| :new.ECICountries_ShortName,'Nouvelle valeur','ECICountries',:new.ECICountries_Id, Null,'Warning');
  24.       END IF;
  25.      END;
Je peux insérer "à la main" une ligne dans la table concernée par ce trigger, sans erreur :
Code :
  1. INSERT INTO ECICountries (ECICountries_ShortName, ECICountries_Name) VALUES (FRA, 'FRANCE');
En revanche quand j'éxécute le code suivant :
Code :
  2.    SELECT DISTINCT T1.ECICOUNTRIES_NAME, T1.ECICOUNTRIES_NAME
  3.    FROM ImportTable T1
  4.    WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM ECICountries T2 WHERE T1.ECICOUNTRIES_NAME = T2.ECICountries_ShortName);
J'obtiens l'erreur suivante :
ERROR at line 1:
ORA-04091: table A013009.ECICOUNTRIES is mutating, trigger/function may not see it
ORA-06512: at "A013009.T_ECICOUNTRIES", line 16
ORA-04088: error during execution of trigger 'A013009.T_ECICOUNTRIES'
Savez-vous ce que signifie exactement que la tables "is mutating" ?
Merci.
n°680011
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 22-03-2004 à 13:51:57  profilanswer
Cela signifi que la table ECICOUNTRIES est en cours de modification, donc quand tu fais le SELECT dans ton INSERT il refuse de le faire car les données retourné ne seront pas forcement a jour.
n°680017
ludolitali​ano
Posté le 22-03-2004 à 13:55:06  profilanswer
Merci Thecoin.
Je vais essayer de mettre un commit dans le trigger pour vois si ça va mieux.
n°680024
thecoin
Posté le 22-03-2004 à 13:59:12  profilanswer
Essayes toujours, mais je crois que le COMMIT est implicite dans un tigger.
n°680039
ludolitali​ano
Posté le 22-03-2004 à 14:09:05  profilanswer
Ca fait pareil avec des commit dans le trigger.
n°680045
thecoin
Posté le 22-03-2004 à 14:11:30  profilanswer
Tu as pas le choix, il va faloir trouver une autre solution
Edit: tu voulais faire quoi exactement?
Message édité par thecoin le 22-03-2004 à 14:12:42
n°680059
ludolitali​ano
Posté le 22-03-2004 à 14:15:15  profilanswer
J'ai mon trigger avant insertion qui gère l'identifiant et qui écrit dans une table de log s'il y a des nouveautés ou des valeurs manquantes.
Voilà sinon j'insère à chaque import des valeurs que je reçois par mail.
n°680065
thecoin
Posté le 22-03-2004 à 14:17:13  profilanswer
Tu la vide après chaque utilisation ta table ImportTable?
n°680068
ludolitali​ano
Posté le 22-03-2004 à 14:20:00  profilanswer
Oui. En fait je la vide avant chaque nouvelle utilisation.
n°680084
thecoin
Posté le 22-03-2004 à 14:26:35  profilanswer
Commence alors par faire un DELETE dans ta table ImportTable des enregistrement que tu as déjà dans ECICountries, puis ensuite fait l'INSERT dans ECICountries avec toute les données qu'il te reste dans ImportTable.
n°680086
ludolitali​ano
Posté le 22-03-2004 à 14:28:01  profilanswer
Mais je vais perdre les données déjà dans ECICountries.
n°680090
ludolitali​ano
Posté le 22-03-2004 à 14:29:10  profilanswer
Bon je l'ai fait pour le test, ça me dit toujours la même chose. Même avec un commit après le delete.
n°680161
ludolitali​ano
Posté le 22-03-2004 à 15:03:51  profilanswer
Si j'enlève cette partie de code du trigger ça marche :
Code :
  1. SELECT COUNT(*) INTO NbRows FROM ECIBonds WHERE Description=:new.Description;
  2.       IF NbRows<1 THEN
  4.         INSERT INTO LogTable VALUES (SYSDATE, 'Nouvelle valeur Description : '|| :new.Description,'Nouvelle valeur','ECIBonds',:new.ECIBonds_Id, Null,'Warning');
  5.       END IF;
  SQL/NoSQL
la taille d'une date dans oracle ?[PHP] afficher la page de l erreur 403
empecher l'affichage des messages d'erreurs Oracle...[oracle] Un script pour genérer le script de creation de base
CONNEXION PHP - ORACLE (base de données n'est pas sur serveur apache)Oracle
Erreur 500 ...[ Tuxedo - Pro*C - Oracle ]
message d'erreur[ORACLE] Comment charger un fichier texte dans une table ?
Plus de sujets relatifs à : [ORACLE] Erreur à l'insertion
