4975 connectés
  SQL/NoSQL
  [oracle] codage de l'information
n°1045546
thurfin
la clarté dans la confusion
Posté le 13-04-2005 à 11:23:10  profilanswer
bonjour, je voudrais savoir sur combien d'octets sont codés sous oracle les enregistrements de type :
-date
-décimale
Merci d'avance
De Marx j'ai avant tout retenu la notion de capital
n°1045704
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 13-04-2005 à 12:49:26  profilanswer
date : c'est un float, regarde la taille de ce dernier.
decimal : c'est la même, taille que numeric, c'est à dire variable
decimal/number correspondent aux types decimal/numeric de SQL Server dont voici la définition (c'est pareil sous Oracle) :
Code :
  1. Référence de Transact-SQL
  2. decimal et numeric
  3. Types de données numériques ayant une précision et une échelle fixes.
  4. decimal[(p[, s])] et numeric[(p[, s])]
  5. Valeurs de précision et d'échelle fixes. Si la précision maximale est utilisée, les valeurs doivent se situer entre - 10^38 +1 et 10^38 - 1. Les synonymes SQL-92 de decimal sont dec et dec(p, s).
  6. p (précision)
  7. Spécifie le nombre maximal de chiffres décimaux qui peuvent être mis à gauche et à droite de la virgule décimale. La précision doit être une valeur comprise entre 1 et la précision maximale. La valeur de précision maximale est 38.
  8. s (échelle)
  9. Spécifie le nombre maximal de chiffres décimaux pouvant figurer à droite de la virgule décimale. L'échelle doit être une valeur comprise entre 0 et p. Elle est par défaut 0 et par conséquent, 0 <= s <= p. La taille maximale de stockage varie en fonction de la précision.
  10. Précision Taille de stockage (octets)
  11. 1 - 9 5
  12. 10-19 9
  13. 20-28 13
  14. 29-38 17
  15. Voir aussi
  16. ALTER TABLE
  17. CAST et CONVERT
  18. CREATE TABLE
  19. Conversion de type de données
  20. Types de données
  21. DECLARE @local_variable
  22. DELETE
  23. INSERT
  24. SET @local_variable
  25. Utilisation des options de démarrage
  26. UPDATE
  27. ©1988-2000 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
n°1045705
Arjuna
Posté le 13-04-2005 à 12:50:30  profilanswer
Comme tu peux le voir, ça peut être gros un decimal : 17 octets (136 bits pour ceux qui savent pas ocmpter ;)), ça commence à faire lourd :D
Message édité par Arjuna le 13-04-2005 à 12:51:04
n°1047038
thurfin
Posté le 14-04-2005 à 10:17:26  profilanswer
merci bien
  SQL/NoSQL
[Oracle] Connexion à distance[ORACLE][PL/SQL] un équivalent de printf?
envoie d'information de php vers jspDisques RAID & Oracle
fusion de base ORACLEACCESS-ORACLE
procédures stockées Oracleaugmenter la large pool sous oracle 9i
Appel d'une proc Oracle via Sybase / PowerbuilderJ2EE - Oracle ADF
Plus de sujets relatifs à : [oracle] codage de l'information
