9143 connectés
  SQL/NoSQL
  Oracle - Affichage console
n°1466185
madkane
Posté le 27-10-2006 à 15:25:27  profilanswer
je suis nouveau en oracle.
J'utilise Oracle9i avec TOAD
Je me demandais si il y avait une possiblité d'affiché dans la console le résultat de la requête suivant:
Code :
  1. create table Test(
  2. variable varchar2(10);
  3. valeur int;
  4. )
  5. insert into Test values('var1',0);
  6. insert into Test values('var2',0);
  7. declare
  8. v_variable char(10);
  9. v_valeur int;
  10. begin
  11.  select variable, valeur into
  12.   v_variable, v_VALEUR from Test;
  13. end;
Je sais qu'en SqlServer, il y a la fonction Print.
TOAD me répond  procedure successfully completed mais ne m'affiche rien .
Message édité par madkane le 27-10-2006 à 15:25:59
n°1466348
casimimir
Posté le 27-10-2006 à 17:19:34  profilanswer
tu dois utiliser les fonctions du package dbms_output
comme dbms_output.put_line
n°1466445
MagicBuzz
Posté le 27-10-2006 à 19:46:50  profilanswer
sinon, il y a SQL+, c'est un requêteur console livré en buddle avec Oracle Client.
Pour l'utiliser, c'est simple : une fois connecté, tu tapes "ed" puis entrée.
Ca t'ouvre notepad.exe, dans lequel tu peux coller tes requêtes SQL.
Toujours finir le fichier par le caractère "/" sur une seule ligne.
Fichier > Quitter. Répondre Oui quand il demande si tu veux enregistrer.
Puis "/" entée.
Ca exécute tout ce que tu as tapé dans notepad.
Pour récupérer le dernier jeu d'instruction, ed à nouveau.
ed <nomfichier> pour éditer un fichier particulier.
@<nomfichier> pour exécuter le fichier en question.
  SQL/NoSQL
probleme d'affichage de caracteres[Oracle] - Limitation des varchar2 [Resolu]
Oracle et PHP[oracle] script affichant base connecté
[Oracle] Optimisation d'une requête de mise à jourRequête SQL dans une table Hierarchique étrange (Oracle)
[CSS] Bug d'affichage IE (encore)Affichage de l'heure et date pb année?
fonction unlink bloque l'affichage d'une tableProblème affichage bannières TradeDoubler et autres sites...
Plus de sujets relatifs à : Oracle - Affichage console
