4890 connectés
  SQL/NoSQL
  operations en sql
operations en sql
n°929178
tchouvince
Posté le 21-12-2004 à 14:26:05  profilanswer
Salut à tous,
en fait je voulais savoir si il était possible de faire la soustraction des totaux de deux tables avec mysql.
n°929268
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 21-12-2004 à 15:42:30  profilanswer
Of course !
Select a.tot - b.tot
from matablea a inner join matableb b
on a.cle = b.cle
ou
from matablea a, matableb b
where a.cle = b.cle
n°929272
skeye
Posté le 21-12-2004 à 15:45:49  profilanswer
vttman2 a écrit :
Of course !
on a.cle = b.cle
ou
where a.cle = b.cle
je suis pas sûr que c'est ce qu'il voulait dire par "total"...[:dawa]
Can't buy what I want because it's free -
n°929304
tchouvince
Posté le 21-12-2004 à 16:10:43  profilanswer
merci d'avoir répondu
je m'explique plus clairement:
en fait, j'ai une table recettes et une table dépenses avec dans chacune de ces tables un champ montant_ht.
j'aimerais donc faire une requete qui me donne le résultat montant ht de la table recettes - montant ht de la table dépenses.
n°929305
skeye
Posté le 21-12-2004 à 16:11:45  profilanswer
select (r.montant_ht - d.montant_ht)
from recettes r, depenses d
[edit]
Ceci était une grosse connerie...[:joce]
Message édité par skeye le 21-12-2004 à 16:26:49
n°929318
tchouvince
Posté le 21-12-2004 à 16:22:39  profilanswer
désolé je n'est pas eu le résultat attendu
il m'a afficher tout plein de chiffre ...
moi j'avais pensé à faire un select sum les champs montant_ht de la table recettes puis de la table dépenses et de soustraire le résultat mais j'arrive pas à récuperer les résultat des deux select sum...
en tout cas merci de m'aider
n°929323
skeye
Posté le 21-12-2004 à 16:26:22  profilanswer
Tu avais pas précisé la somme des colonnes dans ton post précédent...;)
En plus je réalise que ma réponse est stupide... :whistle:
n°929326
skeye
Posté le 21-12-2004 à 16:29:55  profilanswer
Ca doit être faisable avec un truc du style
Code :
  1. select sum(montant) as total
  2. from
  3. (
  4. select sum(montant_ht) as montant
  5. from recettes
  6. union
  7. select sum(0 - montant_ht) as montant
  8. from depenses
  9. )
Mais je peux me tromper...[:joce]
n°929327
tchouvince
Posté le 21-12-2004 à 16:30:28  profilanswer
c'est pas grave ...
n°929340
tchouvince
Posté le 21-12-2004 à 16:47:29  profilanswer
non ...ça ne fonctionne pas .
mais je me demande si ma vesion de mysqm supporte les requêtes imbriquées ...
n°929341
skeye
Posté le 21-12-2004 à 16:48:12  profilanswer
quelle version?
n°929344
tchouvince
Posté le 21-12-2004 à 16:50:20  profilanswer
j'ai la mysql-3.23.54a-11
n°929346
skeye
Posté le 21-12-2004 à 16:51:41  profilanswer
ahhhhhhh non ça marchera pas.
Je ne vois pas de solution là-dessus en 1 requête...
n°929374
tchouvince
Posté le 21-12-2004 à 17:24:28  profilanswer
et avec la 4.0.23 ça marchera ?
n°929375
skeye
Posté le 21-12-2004 à 17:27:01  profilanswer
à partir de 4.11 les requêtes imbriquées si mes souvenirs sont bons.
n°929376
skeye
Posté le 21-12-2004 à 17:27:28  profilanswer
Sinon tu peux le faire en 2 fois, non? :??:
n°929377
tchouvince
Posté le 21-12-2004 à 17:30:48  profilanswer
4.11 ? ok
sinon je vais tenter en deux fois
en tout cas merci beaucoup de ton aide
n°929407
APLC
Corporation & Company Ltd
Posté le 21-12-2004 à 17:59:36  profilanswer
et pourquoi pas un truc du genre:
Code :
  1. SELECT SUM(r.montant_ht)-SUM(d.montant_ht) AS total
  2. FROM recettes r, depenses d
n°929439
tchouvince
Posté le 21-12-2004 à 18:52:02  profilanswer
Code :
ça marche pas mais à mon avis c'est la bonne voie
je pense qu'il manque un truc mais je sais pas encore koi.
en tout cas merci de ton aide
n°929485
Beegee
Posté le 21-12-2004 à 20:34:27  profilanswer
non, ça marchera pas je pense, ça va faire un produit cartésien (en gros renvoyer toutes les combinaisons de lignes des deux tables) et sommer sur toutes ces lignes !
Il faut faire les 2 select à la suite et faire la soustraction, plutôt que de se casser la tête à essayer de tout faire en une requête (ce qui ne simplifie rien, n'est pas plus rapide, etc.).
n°929490
tchouvince
Posté le 21-12-2004 à 20:39:12  profilanswer
et donc tu ferais comment toi ?
n°929491
Beegee
Posté le 21-12-2004 à 20:41:06  profilanswer
Code :
  1. SELECT SUM(r.montant_ht) AS recettes
  2. FROM recettes r;
  3. SELECT SUM(d.montant_ht) AS depenses
  4. FROM depenses d;
et ensuite, dans le code, la soustraction ...
n°929745
tchouvince
Posté le 22-12-2004 à 09:37:36  profilanswer
ok merci. Je vais essayer de faire ça en php
n°930739
tchouvince
Posté le 23-12-2004 à 11:00:38  profilanswer
ça y'est j'ai enfin trouvé comment faire en sql.
pour ceux que ça interesse voici le code :
CREATE TABLE prov TYPE=HEAP select sum(montant_ht) as sp from recettes union select sum(montant_ht) as sp from depenses;
 select max(sp) - min(sp) FROM prov;
et voila le tour est joué !
n°930745
skeye
Posté le 23-12-2004 à 11:07:36  profilanswer
[:el g]
Tu le fais en 2 fois, exactement comme je te disais, donc...[:dawa]
n°930795
tchouvince
Posté le 23-12-2004 à 11:38:19  profilanswer
eh oui ! tu avais raison ! mais à propos tu sais pas si il existe un truc comme select sum pour soustraire et non additionner ?
n°930800
skeye
Posté le 23-12-2004 à 11:41:05  profilanswer
[:urd]
sum(-(tontrucàsoustraire)) ? [:autobot]
Message édité par skeye le 23-12-2004 à 11:41:15
n°930821
tchouvince
Posté le 23-12-2004 à 11:51:08  profilanswer
non, ça fait l'addition et ça met un - devant !
n°930825
skeye
Posté le 23-12-2004 à 11:54:11  profilanswer
...bah c'est pas ce que tu veux? [:opus dei]
n°931241
tchouvince
Posté le 23-12-2004 à 21:28:14  profilanswer
no ce que je veux c'est par exemple 50-20=30
avec sum(-(tontrucàsoustraire)) , ça afficherai dans ce cas -70! voila
n°931246
skeye
Posté le 23-12-2004 à 21:35:59  profilanswer
Alors tu peux pas...si tu gardes la méthode précédente il suffit d'insérer directement les valeurs négatives dans ta table temporaire...
  SQL/NoSQL
  operations en sql
Types Abstraits de Données(defs des operations de base pour les listesOperations sous Dos
Analyse syntaxique d'opérations mathématiques[MYSQL] Opérations sur PhpMyAdmin
[C] operations en ANSI ?Comment faire des operations sur des dates?
Opérations sur des dates[Java3D] Opérations booléennes
[C#] Opérations entre formsi[delphi 5]opérations
Plus de sujets relatifs à : operations en sql
