10091 connectés
  SQL/NoSQL
  Pb numérotation de commande
n°1713956
kikinouqc
Posté le 07-04-2008 à 17:28:40  profilanswer
Bonjour j'ai un problème pour ma gestion de stock
J'ai crée des tables entree et sortie ou je rentre les produits qui arrive des commandes, et les produits utilisé par la production, mais j'ai deux problèmes:
le premier: comme dans ma table j'ai utilisé un numéro auto pour le numéro de ligne d'entree (afin de faire des calculs sur mon stock), je ne peux pas mettre un numéro auto pour ma commande, hors j'aimerais que un numéro auto soit généré automatiquement pour les commandes de types E0001, E0002... est ce possible d'en mettre un?
et le deuxieme, c'est que dans mon formulaire j'aimerais rentrer plusieur produits par numéro de commande, hors la il faut que je rentre chaque produits un a un et re enregistrer une commande... c'est un peu lourd
Qu'est ce que vous pensez que je peux faire?
Je mets des imprime pour éclaircir mes dires Merci d'avance.
[img=http://img182.imageshack.us/img182/5048/tablezs8.th.png]
[img=http://img369.imageshack.us/img369/1742/formulairern1.th.png]
  SQL/NoSQL
ligne de commande à convertir en VBS ou .batbatch, commande ping et rapport d'erreur
Exécuter une commande/prog et pouvoir la/le stopper à tout momentune commande
[GROS DEBUTANT] commande de rsync[PHP] Lancer une ligne de commande pdftk depuis une page PHP
[Zone d'image sensitive] comment via commande MAP faire apparaitreCommande VBA spécifique à CATIA
Erreur 127 commande make g++ introuvable[ THREAD ] Arréter un thread qui exécute une commande bloquante.
Plus de sujets relatifs à : Pb numérotation de commande
