4368 connectés
  SQL/NoSQL
  [ MySQL ] Requête imbriquée ???
n°1319638
jeoff
Posté le 06-03-2006 à 17:15:35  profilanswer
J'ai deux types de tables pour gérer mes stocks.
La table historique présente des lignes de 2 types (entrée/sortie) :
  hinat        hivar         hidte        hiqte
  char        char         date         int
- entree | varieteX | 22/02/06 | 150
- entree | varieteY | 22/02/06 | 1200
- sortie  | varieteX | 27/02/06 |  50
etc ...
La table stock présente des lignes d'un seul type (il s'agit du stock réel) :
stvar            stqte
char             int
varieteX   |  50
varieteY   |  1200
La théorie voudrait que pour chaque variété : historique.entree - historique.sortie = stock
Mais apparement j'ai des écarts.
Donc je souhaiterais afficher les variétés pour lesquelles j'ai des écarts.
Actuellement j'ai écris ça :
select stvar,stqte from stock
where stvar!=
     ((select hiqte from historique where hivar=stvar and hinat='entree')
                        -   <--- soustraction
     (select hiqte from historique where hivar=stvar and hinat='sortie'));
Subquery returns more than a row :/
Toute aide est la bienvenue :jap:
Message édité par jeoff le 07-03-2006 à 11:02:31
n°1319654
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 06-03-2006 à 17:26:50  profilanswer
les sous requetes c'est pas terrible terrible ...
Avec des jointures tu dois pouvoir t'en sortir. Quelque chose dans le genre:
Code :
  1. SELECT
  2. stvar,
  3. stqte,
  4. sum(coalesce(entree.qte,0)) - sum(coalesce(sortie.qte,0))
  5. FROM
  6.           stock
  7. LEFT OUTER historique entree ON ( entree.hivar = stvar AND entree.hinat='entree')
  8. LEFT OUTER historique sortie ON ( sortie.hivar = stvar AND sortie.hinat='sortie')
  9. GROUP BY
  10. stvar,
  11. stqte
  12. HAVING
  13. stqte= sum(coalesce(entree.qte,0)) - sum(coalesce(sortie.qte,0))
Message édité par anapajari le 06-03-2006 à 17:27:58
n°1319696
jeoff
Posté le 06-03-2006 à 18:00:24  profilanswer
Code :
  1. SELECT
  2. stvar,
  3. stqte,
  5. FROM
  6.           stock
  7. LEFT OUTER JOIN historique AS entree ON ( entree.hivar = stvar AND entree.hinat='entree')
  8. LEFT OUTER JOIN historique AS sortie ON ( sortie.hivar = stvar AND sortie.hinat='sortie')
  9. GROUP BY
  10. stvar,
  11. stqte
  12. HAVING
J'ai fait quelques modifs sur la syntaxe de la jointure.
Je connaissais mal le left outer join, ca à l'air assez puissant.
Par contre je n'ai pas compris à quoi sert la fonction coalesce ni dans les champs selectionné ni dans le having.
Pourrais-tu m'éclairer ? Merci ;)
Message édité par jeoff le 06-03-2006 à 18:02:37
n°1319701
anapajari
Posté le 06-03-2006 à 18:07:48  profilanswer
en fait coalesce ça remonte le premier element de la liste qui est non nul.
Si jamais une des jointures ne te remontes rien ( ou si une des valeurs est 'null') tu vas avoir tes sums qui seront nulles ( 1 + 3 + NULL = NULL) et pareil pour la différence.
C'est juste pour éviter ça que j'ai rajouté le coalesce...
note: il est possible que cela soit inutile sur certains sgbd!
n°1320010
jeoff
Posté le 07-03-2006 à 11:02:02  profilanswer
Après quelques essais, j'ai un problème.
Actuellement, l'historique ne compte qu'une et une seule entrée par variété.
La raison est simple, l'entrée du volume total se fait en une seule fois.
Par contre je peux avoir plusieurs sorties au fur et à mesure de la saison.
  char        char         date         int
- sortie  | varieteX | 12/01/06 |  20
- sortie  | varieteX | 27/02/06 |  80
stvar            stqte
char             int
varieteX   |  50
Je vais tâcher d'être plus clair.
Si j'exécute :
Code :
  1. SELECT
  2.       stvar,
  3.       entree.hiqte,
  4.       sortie.hiqte,
  5.       FROM
  6.                 stock
J'obtiens :
VarieteX | 150 | 20
VarieteX | 150 | 80
Maintenant, j'execute :
SELECT
      stvar,
      sum(entree.hiqte),
      sum(sortie.hiqte),
      FROM
                stock
GROUP BY stvar
J'obtiens :
VarieteX | 300 | 100
Les entrées ont été comptées 2 fois parceque il y avait 2 sorties ...
Je vais chercher de mon côté mais si quelqu'un passe par là et connaît la solution, je le remercie par avance :jap:
EDIT
Bon jsuis un boulay, il suffit de faire
Code :
  1. SELECT
  2.       stvar,
  3.       entree.hiqte,
  4.       sum(sortie.hiqte),
  5.       FROM
  6.                 stock
  9. GROUP BY stvar
Par contre ca ne marche que si il y a une et une seule entrée par variété (mon cas actuellement).
Si quelqu'un sait comment faire la même requête pour admettons 2 entrées et 3 sorties sur la même variété sans se tapper un produit carthésien de neuneu, ca m'intéresse, dès fois que la structure évolue :)
Message édité par jeoff le 07-03-2006 à 11:08:13
n°1320028
anapajari
Posté le 07-03-2006 à 11:20:30  profilanswer
mouaip c'est normal, j'ai été un peu vite en besoigne :o
ça va être compliqué d'échapper à ce produit cartésien. Essaye en faisant tes 2 jointures séparement puis en faisant un union entre les deux.
Remarque ptêt que comme ça
Code :
  1. sum(entree.hiqte) / coalesce(count(sortie.hiqte),1),
  2.      sum(sortie.hiqte) / coalesce(count(entree.hiqte),1),
Mais la faut tester je garantis rien du tout!
n°1320353
jeoff
Posté le 07-03-2006 à 17:14:25  profilanswer
Ok merci pour la piste, dès que jai un peu de temps, je posterais la requête qui marche :)
  SQL/NoSQL
composer une bdd mysql pour creer une plate forme de blog ?Requête à plusieurs ordres
creer requete pour inserer des valeurs dans ACCESS2 serveurs dédiés et 2 serveur mysql : problème !
[resolu] problème requete erreur de syntaxe du a des quotes...PB Requete[resolu]
problème de requêtePrise de tête PHP \ MySQL
Access: requete mise a jour date avec ajout de jours[MYSQL]probleme requete imbriquée
Plus de sujets relatifs à : [ MySQL ] Requête imbriquée ???
