6848 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] et PHPMyAdmin
n°295639
stef_dober​mann
Personne n'est parfait ...
Posté le 28-01-2003 à 18:51:19  profilanswer
Voila j'ai une mandrake 9, avec Mysql 3.23.53 dessus et PHP 4.2.3
J'utilise PHPMyAdmin 2.3.2 tout contionne nikel mais un message d'erreur ou d'avertissement me pose soucis
Code :
  1. Erreur
  2. Certaines fonctionnalités ayant trait aux tables reliées sont désactivées.
cela veux dire que Mysql est utilisé comme SGBD et non pas comme SGBDR en faite j'ai pas activé l'option Relationnelle ?
Est-ce grave?
Si je l'active quelle en seront les conséquences sur mes BD actuelle ?
Est-ce que ce apporte quelque chose de plus (rapidité,...)?
J'accepte toute les réponses constructuve, les autres s'abstenir  :jap:
Tout à commencé par un rêve...
n°295640
stef_dober​mann
Posté le 28-01-2003 à 18:58:19  profilanswer
donc c bien ca, l'option relationnelle n'est pas activé.
J'ai trouvé ca :
Code :
  1. $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] string
  2. Starting with version 2.3.0 phpMyAdmin offers a lot of features to work with master / foreign - tables. To use those as well as the bookmark feature you will need to create a new db.
  3. To use this functionality as superuser create a new database:
  4. create a new database for phpmyadmin:
  5.   CREATE DATABASE phpmyadmin;
  6. Note that "controluser" must have SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE privileges on this database. Here is a query to set up those privileges (using "phpmyadmin" as the database name, and "pma" as the controluser):
  7.   GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON phpmyadmin.* to 'pma'@'localhost';
  8. do not give any other user rights on this database.
  9. enter the databasename in $cfg['Servers'][$i]['pmadb']
mais je c pas trop à koi ca correspond
n°295642
djobidjoba
Posté le 28-01-2003 à 19:07:34  profilanswer
je pense que les clés étrangeres sont l'une des nelle fonctionnalité de mysql 4.1 et qu'avant elles était là pour un soucis de compatibilité.
update ton serveur mysql ptet ?
n°295647
stef_dober​mann
Posté le 28-01-2003 à 19:13:21  profilanswer
la version 4 n'est qu'en version gamma, je n'evolu que vers des version stable !!
et puis de toute façon, ca fonctionne depuis 6 mois comme ca !!
mais le soucis vient de la configuration de PHPMyAdmin
n°295670
joce
"BugHunter"
Posté le 28-01-2003 à 19:49:06  profilanswer
c'est une fonctionnalité de phpmyadmin pour "simuler" les clés étrangères.
Elles sont supportées en natif par mysql 3.23.xx / 4.x si tu utilises le format de table InnoDB
Message édité par joce le 28-01-2003 à 19:49:28
n°295677
stef_dober​mann
Posté le 28-01-2003 à 19:56:34  profilanswer
Ca apporte donc rien au niveau perf ou autre !!
merci pour t'es lumiéres JOCE
n°295700
joce
"BugHunter"
Posté le 28-01-2003 à 20:28:50  profilanswer
le relationnel ? non ca n'apporte rien.
Par contre Innodb en lui même est performant et est à préférer si tu as bcp de select qui bloque les tables avec bcp d'insertion en même temps. (Innodb fait du row locking alors que MyISAM fait du table locking)
  SQL/NoSQL
[php & mysql] Requête simple, mais pb[Mysql] connexion avec ODBC
Gestion du id unique dans mysql[mysql] phpmyadmin veut pas marcher
[MYSQL] Erreur dans PhpMyAdminMysql et phpmyadmin
utilisateurs mysql ; phpmyadmin : expliquez moi[mysql/phpmyadmin] Next Autoindex = 61 ? (champs auto-incrementé)
phpMyAdmin MySQL phpBB2 ptites questions php / mysql - phpmyadmin
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] et PHPMyAdmin
