7051 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] Ordonner les réponses selon 2 colonne
n°318266
Castor666
Posté le 26-02-2003 à 13:19:03  profilanswer
Avec un requete de ce genre :
SELECT texte,date,statut FROM matable ORDER BY date DESC
Ca affiche en ordonnant par la date.
Mais je voudrais en faire ordonner les réponse avec deux colone, date et statut, afin que les entrées avec un statut='1' soient renvoyées avant les entrées de statut='0', puis que dans ces deux type, ce soit classé par date.
J'ai essayé avec GROUP BY, mais je n'arrive alors plus a classer par date.
J'espère que la question est compréhensible, et merci de vous interessez a mon cas ;-)
n°318269
tomlameche
Et pourquoi pas ?
Posté le 26-02-2003 à 13:21:46  profilanswer
bah fautr mettre les deux champs dans order:
ORDER BY statut ,date
Ou alors je n'ai pas compris ta question ?
Gérez votre collection de BD en ligne ! ---- Electro-jazzy song ---- Dazie Mae - jazzy/bluesy/cabaret et plus si affinité
n°318270
Suri
Darksurious
Posté le 26-02-2003 à 13:21:51  profilanswer
ben tu peux mettre plusieurs nom de colonnes derriere order by non?
Suri.morkitu.org : Balades au coeur de la ville...
n°318278
Castor666
Posté le 26-02-2003 à 13:35:17  profilanswer
J'ai déjà essayé (je vais le refaire) mais ça me les mélangeait de façon incompréhensible  :??:
n°318281
Suri
Darksurious
Posté le 26-02-2003 à 13:41:37  profilanswer
ORDER BY status DESC, date ca marche pas???
n°318285
Castor666
Posté le 26-02-2003 à 13:43:12  profilanswer
Voila le probleme, si je met deux colonnes comme vous dites :
L'une doit être trié en ASCE el l'autre en DESC, donc comment je fait pour pour attribuer le sens, a chacune des colonnes  :??:
Sinon ce n'est pas grave, je peux contourner le problème, mais un réponse me ferais quand même plaisir :-)
n°318293
Castor666
Posté le 26-02-2003 à 13:46:45  profilanswer
ORDER BY status DESC, date DESC
Voila, c'était ça. Je ne savais pas que DESC devait s'attribuer comme ça au deux colonnes. Merci Suri ;-)
  SQL/NoSQL
MYSQL clé étrangère?MySql : like puis différence de résultat
mettre id dans ref_id en mysql[MySQL] Cacher un mot de passe
[MySQL] Pb de tri avec une requete.[Concours] Votre Requête MySQL la plus complexe
Comment créer des relations,cardinalités entre les tables en mysql??Comment créer des relations,cardinalités entre les tables en mysql??
Existe-t-il qqch comme EasyPHP qui marche avec PostGres ? (pas MySQL)MySql : Alter Table ....ADD
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Ordonner les réponses selon 2 colonne
