5557 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySql] AGAINST () MATCH ()
n°1956352
The Murder​er
Posté le 09-01-2010 à 14:06:00  profilanswer
Bonjour à tous !!
J'aimerais savoi comment la fonction AGAINST () MATCH () fonctionne. Je suis déjà allé sur ce Site : http://dev.mysql.com/doc/refman/5. [...] earch.html
Cependant, j'aimerais savoir si cette fonction renvoie egalement les pertinences de 0 et dans ce cas comment les enlever.
J'ai essayé ceci mais cela ne semble pas fonctionner :
Code :
  1. SELECT R.* FROM rubrique R
  2. JOIN rubrique_sup S ON S.id_rubrique = R.id_rubrique
  3. JOIN rubriques_produit RP ON RP.id_rubrique = R.id_rubrique
  4. JOIN produit P ON P.id_produit = RP.id_produit
  5. WHERE S.id_rub_sup = '.$idsup.'
  6. AND MATCH (P.libelle_produit) AGAINST ('.$rech.') > 0' ;
De plus j'aimerais connaitre la syntaxe exact avec la requete ci-dessus pour classer les résultats par ordre de pertinence ORDER BY (si possible).
n°1956368
The Murder​er
Posté le 09-01-2010 à 14:44:10  profilanswer
J'ai également lu que l'on pouvait rechercher avec le mot "LIKE" ?? Est-ce mieux et comment cela fonctionne sur la requête ci-dessus ??
n°1956374
flo850
moi je
Posté le 09-01-2010 à 15:36:13  profilanswer
SELECT bidule, Truc MATCH( ...) AGAINST() as score
FROM
WHERE MATCH( ...) AGAINST()
ORDER BY score DESC
  SQL/NoSQL
Problème de requête Mysql :)[RESOLU] [MYSQL] Retrouver mot de passe d'un user
probleme de choix dans une base mysql a partir d'une date Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource
Connexion mysql pages perso sfr[MySQL] Jointure : Afficher autre chose si pas de résultat?
[PHP/MYSQL] Impossible de faire plusieurs updateProblème de configuration MySQL sur Django
Requête double en MySQL Generateur Password + Sauvegarde MYSQL
Plus de sujets relatifs à : [MySql] AGAINST () MATCH ()
