8686 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySql] additionner des champs de type time
n°254242
angiolino
Et pis crac...un bourre pif...
Posté le 26-11-2002 à 19:49:10  profilanswer
Bonsoir,
Y a t il sous MySql une commande permettant d'additionner des champs de type time et de récupérer derrière un réponse également de type time.
Je m'explique, j'ai deux champs comprenant ces deux valeurs :
00:34:42 et 00:36:40
Si je fais un SUM il me renvoi 7082, et non pas 7122 (01:11:22).
J'ai fouillé un peu mais n'ai trouvé que des fonction permettant d'intervenir sur les intervalles de date (adddate,etc...)
n°254381
Snipe Foo
Head Shot !!!
Posté le 26-11-2002 à 21:29:00  profilanswer
Question conne : Tu es obligé de le faire en sql ?
n°254399
Snipe Foo
Head Shot !!!
Posté le 26-11-2002 à 21:35:36  profilanswer
Sinon :
[methode_bourin_on]
 SELECT DATE_FORMAT(DATE_ADD(DATE_ADD("2000-01-01 0:0:0", INTERVAL "00:34:42" HOUR_SECOND),INTERVAL "00:36:40" HOUR_SECOND),'%H:%i:%s';)
--> 01:11:22
[methode_bourin_off]
quoique, honnetement, je vois pas d'autre methode pour le faire.
n°254582
angiolino
Posté le 26-11-2002 à 22:37:48  profilanswer
ok, j'ai trouver une fonction qui permet de transformer une date 00:00:00 en secondes...
Je vais voir de ce coté...
Merci en tout cas
  SQL/NoSQL
[MySQL] Difference entre le type "Timestamp" et "Datetime" ??récupérer un pwd dans une base MySQL
[MySQL] Pb de restauration après un backup[MySQL] Ch'ais pas où caser mon MAX()
[MYSQL] Select qui retourne des reponses SANS doublonsPHP et MySQL que choisir comme guide de reference? (book papier)
Probleme mysql avec mon serveur apacheProblème PHP/MySQL assez complexe
[easy debug] MySQL et INSERT INTO
Plus de sujets relatifs à : [MySql] additionner des champs de type time
