5022 connectés
  SQL/NoSQL
  LIKE incompatible avec les CLOB ?
n°643882
xc0r
Posté le 16-02-2004 à 14:35:16  profilanswer
Bah alors ca, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire de like avec des clob ..... c'est couillon ca alors :)
pq il faut tjrs que j'ai des merdes innatendus au dernier moment  ??? :)
Code :
  1. SQL>select CONTENU from CONTENU where CONTENU like 'toto';
  2. select CONTENU from CONTENU where CONTENU like 'toto'
  3.                                   *
  4. ERROR at line 1:
  5. ORA-00932: inconsistent datatypes
  6. SQL>
Y a t'il une methode pour faire un like sur un clob ????
Merci a tous!
Xc0r
edit : oracle 8.1.7
Message édité par xc0r le 16-02-2004 à 14:43:56
n°643934
xc0r
Posté le 16-02-2004 à 15:14:33  profilanswer
bon j'ai trouvé une "parade" qui consiste a utiliser
select * from contenu where dbms_lob.instr (CONTENU, 'toto') > 0;
L'inconvénient c'est que la je ne vois pas comment rendre ma recherche non case-sensitive :(  (avec LIKE, j'utilisais UPPER() )
Message édité par xc0r le 16-02-2004 à 15:14:55
n°1127572
ali0baba
Posté le 22-06-2005 à 16:21:09  profilanswer
up
n°1127576
ali0baba
Posté le 22-06-2005 à 16:23:31  profilanswer
j'ai le meme probleme que toi sauf que j'utilise un blob ...
j'utilise aussi la fonction dbms_lob.instr mais a chaque fois j'ai cette erreur qui s'affiche :
PL/SQL: numeric or value error: hex to raw conversion error
n°1131657
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 26-06-2005 à 23:04:56  profilanswer
blob, c'est normal, c'est du binaire, tu peux pas faire des recherches de mots sur un flux binaire dont on ne connait pas l'encodage...
sinon, ouais, y'a pas moyen de faire un LIKE sur ces types (enfin... sur le blob, c'est encore plus logique), pour la simple et bonne raison qu'un clob ou un blob peuvent contenir plusieurs Go de données (2 Go pour SQL Server, et je ne me souvient plus pour Oracle).
Par conséquent, c'est une erreur monumentale de vouloir faire des recherches de ce type sur ce genre de fichiers.
Installez le package "Intermedia Text Search" ou un truc comme ça (c'est gratuit depuis la 9i). Là, ça va indexer correctement votre champ, et vous pourrez faire des recherches bien plus complèxes qu'un LIKE, avec en plus une rapidité incomparable.
Ca correspond aux fonctions de recherche "freetext" ou "contains" de MySQL et SQL Server. Sauf qu'en plus c'est plus puissant sous Oracle.
n°1132282
ali0baba
Posté le 27-06-2005 à 14:09:50  profilanswer
merci de ta reponse arjuna
le package "Intermedia Text Search" est installe par defaut dans la 9i r2 ou il faut faire une installe en plus ?
n°1132307
Arjuna
Posté le 27-06-2005 à 14:30:25  profilanswer
Je doute que ce soit installé par défaut, puisque c'est à l'origine una autre société qu'Oracle qui produit ce package.
Désolé, je ne peux pas t'aider à l'installer, au boulot, j'en ai eu besoin un coup, j'ai envoyé un mail au DBA avec un lien vers le produit et... lui il a fait le reste :D
(et là, je ne suis plus du tout chez ce client)
  SQL/NoSQL
[MySql] Ejb-ql et like[MySql] Requete parametre sur like
[VBS] str_replace like?Format date incompatible entre VB et SQL SERVER
Creation et manipulation de "clob" Oracle en JAVA [Résolu]problème avec une requête LIKE
Iron, like lion, in ZIONFonction like de php en VBA ??
[PL/SQL] LIKE, LENGTH et autres instructions....[RESOLU]Type incompatible dans une requête
Plus de sujets relatifs à : LIKE incompatible avec les CLOB ?
