11364 connectés
  SQL/NoSQL
  Jointure multiple
Jointure multiple
n°1573763
Pato el ca​nardo
Posté le 12-06-2007 à 14:32:12  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai une petite question de jointure.
J'ai un certain nombre de tables (a priori non connu).
Je sais qu'elles possèdent toutes la même clef primaire double.
Ce que je voudrais faire, c'est les joindre. Seulement, je ne sais pas vraiment comment je dois déclarer mes conditions de jointures.
Est ce que je dois faire un truc du genre :
Code :
  1. T1 INNER JOIN T2 ON T1.C1=T2.C1 AND T1.C2=T2.C2
  2.    INNER JOIN T3 ON T1.C1=T3.C1 AND T1.C2=T3.C2 AND T2.C1=T2.C3 AND T2.C2=T3.C2
  3.    ...
ou est-ce qu'il y a une notion de transitivité et que
Code :
  3.    ...
suffit ?
merci d'avance
Message édité par Pato el canardo le 12-06-2007 à 14:33:06
n°1573771
cgo2
Dum spiro spero
Posté le 12-06-2007 à 14:38:10  profilanswer
Si les tables ont la même clef primaire et si T1.C1 = T2.C1 et T1.C1 = T3.C1, alors T2.C1 = T3.C1. Donc, je pense que la deuxième solution suffit.
When it's from Finland it's good.  - Mon blog
n°1573776
Pablo Escr​obarbe
Retour d'exil
Posté le 12-06-2007 à 14:43:17  profilanswer
Si c'est la même clef primaire double pour tes 3 tables, a priori, il y a une notion de transitivité, c'est logique d'ailleurs.
n°1573780
Pato el ca​nardo
Posté le 12-06-2007 à 14:48:28  profilanswer
Je vous remercie.
C'est ce que je pensais, mais sans en être certain :d
n°1574028
MagicBuzz
Posté le 12-06-2007 à 19:00:05  profilanswer
Lors d'une oppération de jointure, un index de la table jointe (ici la PK) est utilisé pour l'ensemble des tests des valeurs des tables de référence.
Par conséquent, confronter le même champ à plusieurs variables identiques de tables différentes, ça oblige le moteur à aller lire inutilement les données de toutes les tables là où une seule suffit.
Si l'optiiseur est bon, alors il va ignorer les tests en trop, sinon ta première requête va même être plus lente.
n°1574034
MagicBuzz
Posté le 12-06-2007 à 19:18:36  profilanswer
Jeu de test :
Code :
  1. CREATE TABLE t1
  2. (
  3.     id numeric(18, 0) identity(1,1) NOT NULL,
  4.     [value] varchar(50) NOT NULL,
  5.     constraint pk_t1 PRIMARY KEY clustered
  6.     (
  7.         id ASC
  8.     ) WITH (pad_index = off, statistics_norecompute = off, ignore_dup_key = off, allow_row_locks = ON, allow_page_locks = ON) ON [PRIMARY]
  9. ) ON [PRIMARY]
  10. go
  11.
  12. CREATE TABLE t2
  13. (
  14.     id numeric(18, 0) identity(1,1) NOT NULL,
  15.     [value] varchar(50) NOT NULL,
  16.     constraint pk_t2 PRIMARY KEY clustered
  17.     (
  18.         id ASC
  19.     ) WITH (pad_index = off, statistics_norecompute = off, ignore_dup_key = off, allow_row_locks = ON, allow_page_locks = ON) ON [PRIMARY]
  20. ) ON [PRIMARY]
  21. go
  22.
  23. CREATE TABLE t3
  24. (
  25.     id numeric(18, 0) identity(1,1) NOT NULL,
  26.     [value] varchar(50) NOT NULL,
  27.     constraint pk_t3 PRIMARY KEY clustered
  28.     (
  29.         id ASC
  30.     ) WITH (pad_index = off, statistics_norecompute = off, ignore_dup_key = off, allow_row_locks = ON, allow_page_locks = ON) ON [PRIMARY]
  31. ) ON [PRIMARY]
  32. go
  33.
  34. declare @i AS integer;
  35.
  36. SET @i = 1;
  37. while @i <= 10000
  38. begin
  39.  INSERT INTO t1 ([value]) VALUES (cast(@i AS varchar(50)));
  40.  INSERT INTO t2 ([value]) VALUES (cast(@i AS varchar(50)));
  41.  INSERT INTO t3 ([value]) VALUES (cast(@i AS varchar(50)));
  42.  SELECT @i = @i + 1;
  43. end;
  44. go
Requête "Type 1" :
Code :
  1. SELECT t1.id, t1.value, t2.value, t3.value
  2. FROM t1
  3. INNER JOIN t2 ON t2.id = t1.id
  4. INNER JOIN t3 ON t3.id = t2.id
Plan d'exécution :
http://img518.imageshack.us/img518/6275/sqltype1oz6.png
Requête "Type 2" :
Code :
  2. FROM t1
  4. INNER JOIN t3 ON t3.id = t2.id AND t3.id = t1.id
Plan d'exécution :
Idem Type 1 (sous SQL Server 2005)
Requête "Type 3" (tentative d'optimisation en réutilisant la première table pour la jointure) :
Code :
  2. FROM t1
  4. INNER JOIN t3 ON t3.id = t1.id
Plan d'exécution :
=> Les trois syntaxes sont équivalentes en terme d'exécution, sous SQL Server 2005 tout du moins.
Message édité par MagicBuzz le 12-06-2007 à 19:18:45
  SQL/NoSQL
  Jointure multiple
[resolu]Jointure d'un COUNT dans une requête[HTML/JavaScript] Effacer la sélection d'un select multiple
suppression plusieurs tables avec jointure[MySQL] Requête avec jointure qui fonctionne pas avec MySQL5
Problème avec la fonction avg en double jointureRecherche multiple avec strpos
[MySQL] jointure et countupload fichier multiple
Erreur d'accès ambigu à une fonction membre après dérivation multiple[vba] jointure multiple
Plus de sujets relatifs à : Jointure multiple
