6249 connectés
  SQL/NoSQL
  Jeux de caractère Mysql
n°1823500
alucard95
Posté le 08-12-2008 à 11:52:04  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Alors voila, je rencontre un problème avec l'encodage des caractères dans une base de données mysql. Après un dump de base de données, je constate que les caractère comme "é" sont écrit "é". Normalement cette erreur est juste liée à un mauvais encodage, j'ai donc voulu modifier celui et j'ai mis latin1_general_ci (il était en latin1_swedish_ci) cela n'a rien changé, j'ai essayé avec utf8_general_ci et la pas de modif non plus.
Enfin voila, si quelqu'un pouvait m'indiquer un moyen de résoudre ce petit problème ;)
Merci d'avance
Message édité par alucard95 le 08-12-2008 à 11:52:52
n°1823503
FlorentG
Posté le 08-12-2008 à 11:53:47  profilanswer
Où ça ? Dans un éditeur de texte ? Si c'est le cas c'est normal, faut dire à l'éditeur que le fichier est encodé en utf-8
n°1823506
alucard95
Posté le 08-12-2008 à 11:57:27  profilanswer
Bah en fait je me suis aperçu de ça à partir de mon navigateur (j'utilise cette base avec zabbix) et même avec phpMyadmin. Je peux modifier manuellement et remplacer les caractères mais je chercherai un moyen général pour le faire car il y en a pas mal  :D
n°1823515
FlorentG
Posté le 08-12-2008 à 12:11:43  profilanswer
Faut surtout pas modifier à la main, c'est là que tu aura des problèmes
n°1823533
alucard95
Posté le 08-12-2008 à 13:22:44  profilanswer
Enfin quand je disais modifier à la main c'est reécrire par exemple organisé à la place du organisé que j'ai.
  SQL/NoSQL
[résolu] Bug GROUP By sur MySql 3.23 ?Import d'une table Access vers MySql
Compilation MySQL avec C++ Builder 2006 [Resolu][RÉSOLU]problème de Requète MySQL
PHP + MySQL : afficher une liste regroupée par doublons d'IP[PHP / MySQL] Compteur de visiteurs
[résolu] Remplacement d'1 caractère dans chaque nom de fic d'1 dossier[Résolu] Impossible d'exécuter les migrations MySQL
[Resolu] Détecter lorsque l'utilisateur n'a rien rentré dans un input?[CDI] [Belgique] 2 Programmeurs PHP/MySQL
Plus de sujets relatifs à : Jeux de caractère Mysql
