9206 connectés
  SQL/NoSQL
  Informix 9.4 server avec Coldfusion MX server 6.1
n°742678
BlooDCloT
bumboclot elements
Posté le 28-05-2004 à 10:07:40  profilanswer
Bonjour je suis nouveau ici, et également ds la prog et ce qui entoure ce milieu.
Je me présente, je m appelle Henry, je voudrais bien réussir ma vie, être aimé.... :p
Bref
J ai un problème sous Informix et je ne sais pas par quel chemin m y  prendre, c est une version serveur 9.4 installé en cohabitation avec Coldfusion MX server 6.1 sur un serveur HP Windows2003 serv...
Premièrement, j ai exporté mes tables tout c est passé presque correctement mis a part qu il m as demandé de préciser le format des dates ds la console avec un set DBDATE=DMY4/ et c est reparti !
Seulement l ancienne version d informix était la 9.1 je crois et CF serv 5,
mes drivers ODBC étaient des Intersolv 32bit 3.11 et now j ai mis les drivers IBM informix 3.82 32Bit .
Mon problème est le suivant,
Lorsque j accède a une requête qui dois afficher une date avant le format était juste DMY4/
et maintenant il m affiche un Timestamp avec un format un peu douteux
YMD- H:M:S ce qui fait que mes tables partent ds les choux et l affichage me retourne plein d erreurs...
De plus chaque fois que le serv se mets en veille et me sors de ma session, le set DBDATE disparaît...
Je l ai pourtant même incrusté en dur ds mon setnet32 mais chaque fois que je sors au moment ou je confirme, le mess suivant apparaît:
"Informix Server has not been set. Save anyway?"
Quelqu un a  t il une solution, plizzz je pète un cube...
Merci d avance aux téméraires
  SQL/NoSQL
De Acces à SQL server: problème de requête Helpppppppppppp!!![SQL Server] Requete imbriquée et retour des X premiers enregistrement
Liaison de données SQL Server - Access + Date Access [resolu]C# - Client Server TCP
-Résolu- [EasyPHP] Internal Server Error !Crystal Report 7 vs SQL server 2000
execution d un script sur un Server WEBimporter des données SQL Server vers VB Excel
Migration SQL Server -> OracleCrypter un champ dans une base de données sql server
Plus de sujets relatifs à : Informix 9.4 server avec Coldfusion MX server 6.1
