8397 connectés
  SQL/NoSQL
  Incroyable --> problème d'index dans MySql
n°188245
Dost67
Posté le 01-08-2002 à 20:20:04  profilanswer
Code :
  1. SELECT * FROM categories ORDER BY category_id DESC
category_id SMALLINT(5) UNSIGNED non nul est PRIMARY KEY de la table...
Gros pb : quand je fais un EXPLAIN, à chaque fois j'ai filesort. Pourquoi oublie-t-il l'index ?
J'ai changé DESC pour ASC puis pour rien du tout : à chaque fois c'est pareil... filesort.
n°195620
joce
"BugHunter"
Posté le 15-08-2002 à 06:06:57  profilanswer
si t'as MySQL 3.23 c'est normal, mysql ne sait pas utiliser l'index sur un ORDER BY DESC, ce qui n'est pas le cas pour ORDER BY ASC.
Par contre cette requète utilise les index avec MySQL 4.0
n°196801
Poulou
Posté le 19-08-2002 à 10:31:00  profilanswer
Petit problème équivalent...
Etant donné que MySQL dans sa version 3 ne prend pas en compte les index descendant, j'ai du créer un champ (rev_id) qui pour chaque insertion est mis à jour à (-id) (donc un UPDATE en plus). Ca me permet sur une grosse table d'avoir un index pour des "order by desc" et d'améliorer grandement les temps de réponse. Par contre, ça m'oblige à effectuer un UPDATE supplémentaire lors de l'insertion et ce n'est pas négligeable. D'où ma question, quels SGBD permettent les index descendants ? MySQL v4 (a priori oui vu la réponse de Joce) ? PostgreSQL ? Interbase ?
Y'a t-il une autre solution en conservant un MySQL 3.23.5x ?
Merci ! ;)
n°197564
Dost67
Posté le 19-08-2002 à 23:19:15  profilanswer
Je viens de d/l MySql 4.02... Je vais voir ce que ça donne et j'espère que le bug avec le fulltext de la 4.01 est résolu...
n°197615
joce
"BugHunter"
Posté le 20-08-2002 à 01:07:42  profilanswer
yep bcp de bug dans le FT ont été corrigés
  SQL/NoSQL
[opengl] probleme de texture[VisualStudio] Probleme lié a l'utilisation d'un RichEditCtrl
problème connection mysqlproblème d'iframe sous opera...
probleme de signatureProblème avec Validateur HTML
[PHP + MySql] un chercher/remplacer sur toute une base???3D : Savoir si un point appartient a un triangle. [probleme d'algo]
Création de repertoire ? petit probleme !personne ne sait ?
Plus de sujets relatifs à : Incroyable --> problème d'index dans MySql
