8895 connectés
  SQL/NoSQL
  Groupé par les 3 première lettre, sql
n°1881100
sinifer
Posté le 05-05-2009 à 15:55:38  profilanswer
j'ai un petit problème dans ma requete actuel je prend tous les customers_from qui commence par 1st et les regroupes mais mon problème c'est que je veu fair la même chose mais sur tous le champs customers_from
car par exemple j'ai dans mon champs les noms suivants :
1st_qwe, 1st_asd, 1st_ghj, 1st_poi, add_qwe, add_rtz, add_lkj, add_puz, poi_ghj, poi_gjhgj, poi_tgb etc...
donc j'aimerai prendre les trois preière lettre et fair ma condition comme celle là
Code :
  1. SELECT IF(customers_from LIKE '1st%','1rst',customers_from) AS Origin,
  2.                               COUNT(cu.customers_id) AS effectif_vg
  3.                                FROM en_customers cu inner join en_commandes co on cu.customers_id=co.customers_id
  4.                                WHERE customers_gratuite='1'
  5.                                GROUP BY Origin "
Merci a toute personne qui peu m'éclaircir
n°1881115
sinifer
Posté le 05-05-2009 à 16:26:43  profilanswer
y-a-t-il une solution a mon problème???
n°1881116
Tibar
Posté le 05-05-2009 à 16:26:48  profilanswer
Si tu fais une requête dans ce genre :
SELECT
LEFT(CU.customers_from, 3) AS Origin,
COUNT(CU.customers_id) AS Effectif_Vg
FROM EN_CUSTOMER CU
INNER JOIN EN_COMMANDES CO ON CU.customers_id = CO.customers_id
WHERE ***CO ou CU ??? *** .customers_gratuite = '1'
GROUP BY LEFT(CU.customers_from, 3)
Ca doit fonctionner non ?
Par contre, je ne sais pas ce que ça fait si tu as des customers_from qui ont une longueur < 3, sur MySQL, ça regroupe quand même...
Bon courage,
EDIT : 5 secondes trop tard apparemment...
Message édité par Tibar le 05-05-2009 à 16:28:16
n°1881117
olivthill
Posté le 05-05-2009 à 16:27:13  profilanswer
Avec Oracle, et certains autres SGBD, on peut utiliser substr(champ, indice_de_depart_commencant_a_1, longueur), ce qui donne :
Code :
  1. SELECT substr(customers_from, 1, 3) AS Origin,
Edit : Ou avec left, qui est aussi bien. J'ai répondu sans voir le message d'avant.
Message édité par olivthill le 05-05-2009 à 16:36:37
n°1881119
Tibar
Posté le 05-05-2009 à 16:34:17  profilanswer
Ok, le SUBSTR semble un peu plus générique, je suis habitué à LEFT ou RIGHT, sous MySQL, on peut faire les 2 avec le même résultat...
n°1881122
sinifer
Posté le 05-05-2009 à 16:37:15  profilanswer
ok merci j'esseil de suite
n°1881131
sinifer
Posté le 05-05-2009 à 16:48:58  profilanswer
Merci sa marche niquel mais mon seul petit problème c'est que j'aurai voulut voir la suite des origine (ceu qui ne sont pas touché par le regroupement) mais je crois que c'est impossible.
En tous cas un grand merci
n°1881133
Tibar
Posté le 05-05-2009 à 16:50:14  profilanswer
Ca veut dire quoi "la suite des origines" ? Tu voudrais afficher le libellé complet de l'origine ?
n°1881135
sinifer
Posté le 05-05-2009 à 16:54:09  profilanswer
oui je voudrai affiché le libellé complet d'origine pour ceux qui sont qu'une fois ex: 1st_zui, 1st_oiuou, ouiou, 2st_oiiu, 2st_dfgh
je veu regroupé 1st et 2st mai je veu gardé complet ouiou
si c'est pas possible je laisse tombé
n°1881259
sinifer
Posté le 06-05-2009 à 08:18:38  profilanswer
mais es-ce possible????
n°1881372
Tibar
Posté le 06-05-2009 à 11:38:03  profilanswer
Ca doit être possible, en faisant de cette manière par exemple, ça te donne quoi :
SELECT LEFT( CU.customers_from, 3 ) AS Origin, COUNT( CU.customers_id ) AS Effectif_Vg
FROM EN_CUSTOMER CU
HAVING COUNT( CU.customers_id ) > 1
UNION
SELECT CU1.customers_from AS Origin, COUNT( CU1.customers_id ) AS Effectif_Vg
FROM EN_CUSTOMER CU1
INNER JOIN JOIN EN_COMMANDES CO ON CU1.customers_id = CO.customers_id
GROUP BY LEFT( CU1.customers_from, 3 )
HAVING COUNT( CU1.customers_id ) = 1
Par contre, c'est à tester, je n'ai pas regardé si tous les cas fonctionnaient... Dans la base que j'ai utilisée pour faire les tests, ça semble bien se passer...
Bon courage,
Message édité par Tibar le 06-05-2009 à 11:39:05
n°1881419
sinifer
Posté le 06-05-2009 à 14:33:16  profilanswer
ok merci c'est parfait
  SQL/NoSQL
première et dernière IP d'un réseau (php)Remplacer une lettre wchar_t par une autre dans un fichier. (Unicode)
Trouver la première plus longue monotonie[vbs] ajout d'un utilisateur AD dans un groupe
[Résolu]Récupérer le groupe de travail en VBSCréer un nouveau groupe ActiveDirectory
Etudiante en lettre recherche aide pour devoir !!2eme éditionEtudiante en lettre recherche aide pour devoir !!
Premiere image d'un lecteur flash en demi-teintQuelle solution pour une première base SQL ?
Plus de sujets relatifs à : Groupé par les 3 première lettre, sql
