4640 connectés
  SQL/NoSQL
  GROUP BY
GROUP BY
n°1358537
jenny50
Posté le 03-05-2006 à 12:32:00  profilanswer
Bonjour à tous,
peut-on faire 2 group by dans une requete? J'ai 2 tables qui ne communiquent pas et que j'aimerai extraire des résultats et qui plus est additionner des colonnes.
VOici ma requete (qui ne fonctionne pas)
Code :
  1. SELECT marq_lib, sum(objcomd_valeur) AS sum_objcomd_valeur, sum(comd_valvn) AS sum_comd_valvn FROM objectifscomd, commandes INNER JOIN concessions ON conc_cle = objcomd_concession INNER JOIN filiales ON fil_cle = conc_filiale INNER JOIN marques ON marq_cle = fil_marque WHERE objcomd_annee LIKE '%".$annee."%' GROUP BY marq_lib
Car j'ai cette erreur
Code :
  1. ERROR:  column "objcomd_concession" does not exist
Comment puis-je faire pour avoir en une seule requete les résultats de ma table objectifs commandes et commandes??
n°1358569
Elmoricq
Posté le 03-05-2006 à 13:13:48  profilanswer
Ne connaissant pas la structure de tes tables, ça va être difficile.
Exemple type  : soient deux tables A et B, dont on suppose les clefs identiques
A
Clef
A1
A2
An
B
Clef
B1
B2
Bn
Exemple de sélection sur une jointure des deux tables :
select aggregate_function(A.A1), aggregate_function(B.B1), count(1)
from A
inner join B on A.Clef = B.Clef
group by A.A1, B.B1
n°1358623
jenny50
Posté le 03-05-2006 à 14:09:15  profilanswer
je te remercie c'est exactement ce que je voulais
A+
  SQL/NoSQL
  GROUP BY
connexion aux users d'un group active directory en vbsGROUP BY
GROUP BY ou DISTINCT sur une requête complexerequête group by & order by
afficher ligne group by meme si pas de valeurs[SQL] Transformer une jointure en liste (GROUP BY ?)
[SQL] Comment faire un UPDATE avec jointures, Somme et GROUP BY ?MFC: Radio Button et Group Box
Group by[SQL] Group by
Plus de sujets relatifs à : GROUP BY
