7573 connectés
  SQL/NoSQL
  grant pas evident
grant pas evident
n°433402
Elderion
Posté le 19-06-2003 à 20:37:18  profilanswer
jai un petit probleme pour constuire une syntaxwe SQL avec "grant" car j'ai les contraites suivantes:
on se base sur l'utilisateur commerciaux@localhost
je voudrais qu'il ait accès au tables:
contrat_vente
produits
client
avec pour chaque table:
DELETE
SELECT
UPDATE
INSERT
REFERENCES
je sais pas trop coment faire la syntaxe pour arriver a ca.
j'avais pensé à
GRANT
DELETE , SELECT , UPDATE ,REFERENCES ,INSERT
ON mabase (contrat_vente, produits, client )
TO commerciaux@localhost
IDENTIFIED  BY  "mot de passe";
mais je sais pas si ca peut marcher
n°433438
the real m​oins moins
Posté le 19-06-2003 à 21:32:22  profilanswer
ben essaie [:mlc]
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°433442
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 19-06-2003 à 21:33:24  profilanswer
Moi je mettrais plutot :
GRANT DELETE,SELECT,UPDATE,REFERENCES,INSERT ON TABLE contrat_vente,produits,client TO commerciaux@localhost IDENTIFIED BY "pass";
A tester...
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°433444
Posté le 19-06-2003 à 21:34:21  profilanswer
ou encore
GRANT
DELETE, SELECT, UPDATE, REFERENCES, INSERT
ON mabase.contrat_vente, mabase.produits, mabase.client
a essayer [:aloy]
n°433489
Elderion
Posté le 19-06-2003 à 22:17:12  profilanswer
bon ben g essayé vos proposition s+ la mienne depart
ca marche pas
les cumuls de tables semblent pas marcher
n°433508
arghbis
salops de dauphins
Posté le 19-06-2003 à 22:33:57  profilanswer
quel SGBD? normalement, le grant se fait sur chaque table individuellement
n°433522
Elderion
Posté le 19-06-2003 à 22:45:48  profilanswer
MySQL
n°433525
Posté le 19-06-2003 à 22:48:55  profilanswer
... on mabase.* ... marche en tous cas, ça c'est sur
mais c'est quoi qui ne marche pas?
peut etre qu'en lisant le msg d'erreur ça te donnerait un indice  :sarcastic:
n°433580
Elderion
Posté le 19-06-2003 à 23:33:28  profilanswer
Voici la syntaxe que j'ai retenté:
GRANT DELETE ,
SELECT ,
UPDATE ,
REFERENCES ,
INSERT ON societe.contrat_vente societe.produits societe.client
IDENTIFIED BY "vendre"
et voici le message d'erreur:
"You have an error in your SQL syntax near 'societe.produits societe.client
IDENTIFIED  BY  "vendre' at line 5"
et voici le message si je met des virgules entre chaque tabl:
societe.produits,
societe.client
IDENTIFIED  BY  "vend' at line 5"
si ca peut vous aider
n°433594
Posté le 19-06-2003 à 23:38:09  profilanswer
t'aurais pas oublié une virgule?
n°433596
Posté le 19-06-2003 à 23:39:46  profilanswer
bon je viens d'essayer
à mon avis, soit tu le fais en 3 requetes, soit tu mets mabase.* si t'as pas d'autre tables ou que tu te fous des perms sur ces tables
n°433611
Elderion
Posté le 19-06-2003 à 23:52:05  profilanswer
super je viens de toruver dans phpMyAdmin quon peut personaliser les grant sur plusieurs tables
comme tu disé <the real moins moins> on peut faire plusieurs grant daffilée sur un utilisateur pour des tables differentes
merci a tous pour votre aide
n°433616
Elderion
Posté le 19-06-2003 à 23:56:39  profilanswer
au passage avis aux amateurs de Javascript, j'ai un petit probleme technique
J'ai un premier formulaire A qui contient deux valeurs
J'ai ensuite plusieurs formulaire
et je voudré que les boutons "submit" de chaque formulaire envoie le formulaire qui le concerne +le formulaire A.
jarrive tout a fé a envoyer les formulaires, mais je vois pas du tout comment envoyer le formulaire A en plus a chaque fois
n°433618
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 19-06-2003 à 23:58:51  profilanswer
Version simple : IdDeForm.submit();
Edit : Grosse connerie !
Tu peut pas envoyer 2 formulaires en même temps !
Message édité par Mara's dad le 19-06-2003 à 23:59:42
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°433621
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 20-06-2003 à 00:00:59  profilanswer
Solutions:
-Recopier les champs du form A dans des champs caché du formulaire envoyé.
-Faire un seul formulaire.
  SQL/NoSQL
  grant pas evident
[vba] excel : cherche a faire un truc pas evident[SQL] Peux t-on faire un GRANT sur plusieurs tables simultanéement...
[Oracle] Utilisateur et GrantVBA cherche a faire un truc pas evident
[PostgreSQL] histoire de GRANT
Plus de sujets relatifs à : grant pas evident
