4150 connectés
  SQL/NoSQL
  foreign key non respecté sous mysql
n°1011486
koala77
Posté le 13-03-2005 à 20:36:56  profilanswer
Je crée donc mes tables dans ma base de donnée Mysql, dans un des tables je spécifie une colonne faisant réference à une autre qui se trouve dans une autre table, normal. Elle posséde le même type même nombre de charactère, tout est identique.
Je remplis ma table parent de données.
Ensuite je remplis la table enfant. Mon problème est que lorsque j'essais d'entré une donnée dans la table enfant qui n'existe pas dans la table parent, aucun message n'apparait. La ligne est crée sans pbm.
J'aimerais savoir quelles précaution sont à prendre lorsque l'on crée une clé etrangère faisant reference à un attribu d'une autre table?
Cela m'aidera peut etre à trouver une solution.
merci.
n°1011487
chrisbk
Posté le 13-03-2005 à 20:40:34  profilanswer
ah bin la y'a rien a faire, c'st mysql qui supporte pas ce genre de contrainte. Soit tu te tournes vers un autre SGBD (postgres par exemple) soit tu vis avec...
encore que : http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/ [...] aints.html
visiblement faut creer tes tables en InnoDb...
n°1011537
koala77
Posté le 13-03-2005 à 21:14:55  profilanswer
ok, je te remerci, j'vais me faire une raison.
  SQL/NoSQL
On Update Cascade ? MySQL?c + mysql
Quel livre PHP/MySQL pour débuter ?[MySql] Petit soucis de requête
MySql - Procédures stockées et triggers[MySQL 4.0.15] SELECT imbriqués : erreur
Question PHP - mysqlConversion d'une base Access en uune base MySQL.
Problème MySQL, accès localhost suppriméMySQL requête ciblée sur une chaine de caractère
Plus de sujets relatifs à : foreign key non respecté sous mysql
