11074 connectés
  SQL/NoSQL
  Trigger fonctionnant sur une base mais pas sur une autre
n°1712048
spish
Posté le 03-04-2008 à 12:15:11  profilanswer
Mon titre est un peu bizarre mais c'est ce qu'il se passe dans la réalité  :)
Voici mon contexte , j'ai un cluster en production sous CentOs et utilisant MySql 5.0.22.
Pour ne pas faire "trop" de connerie, j'ai installé une configuration identique sous VmWare.
Mes bases sont donc identiques sur les deux configurations.
J'utilise pas mal de triggers qui fonctionnent très bien, mais il y a 4 jours j'en crée un nouveau et là surprise, sur l'un marche sans soucis ( sur ma conf VmWare de test) mais quand je le réapplique sur ma base de production rien  :(
Je l'ai donc simplifié au maximum et toujours le même resultat.
Voici le code que j'utilise :
Code :
  1. DELIMITER $$
  2. DROP TRIGGER reporting.insert_tblorders_after $$
  3. CREATE TRIGGER reporting.insert_tblorders_after AFTER INSERT ON TBLORDERS
  4. FOR EACH ROW
  5. BEGIN
  6.   INSERT INTO OrdreDirige SET UL_ID=NEW.UL_ID;
  7. END $$
  8. DELIMITER ;
Ma base de test étant un backup global de ma base de production, les droits sont identique et je ne comprends pas pourquoi cela ne marche pas.
Si quelqu'un avait une idée car là, je suis vraiment bloqué :(
Merci d'avance
  SQL/NoSQL
Trigger MySQL 5Creer un systeme de base de donnees poru jeux flash
Trigger / caractère echappement ss MySQLPuis-supprimer les doublons de ma base sans risque?
Probleme de connection a une base local via Applicationapplication web pour base de connaissance
Base de données 1&1Aide pour la création d'une base
SQL - Transfert base de donnée importanteDe l'aide pour créer un MCD à partir d'une base de données
Plus de sujets relatifs à : Trigger fonctionnant sur une base mais pas sur une autre
