9806 connectés
  SQL/NoSQL
  import gros fichier SQL dans Mysql
n°1548498
jokaritaff
Posté le 25-04-2007 à 09:58:35  profilanswer
Bonjour
J'ai besoin d'importe un gros fichier SQL (200 Mo) sur un serveur Mysql qui est sur une plateforme de test Windows XP
Avant j'utilisais PhpMyadmin mais l'import y est limité a 2 Mo.
J'aimerais bien faire sous Windows l'import en ligne de commande comme on peut le faire avec la console Linux.
Comment puis je faire (console ou logiciel) ?
Autre contexte :
Si je lance un gros import sous Linux du style mysql -umon_login -pmon_password NOMTABLE < script.sql
comment je peux suivre en temps réel l'avancement de l'import ?
Message édité par jokaritaff le 25-04-2007 à 10:09:55
n°1548534
MagicBuzz
Posté le 25-04-2007 à 11:00:14  profilanswer
1/ logiquement, à un pouillème près, la syntaxe Linux marche sous Windows sans problème. Vérifie que le répertoire de mysql figure bien dans ton path (le chien)
2/ regarde si mysql supporte des commandes comme "ehco" pour "print". c'est le seul moyen à ma connaissance d'obtenir un résultat verbex durant l'exécution d'un script (en collant des print régulièrement dans le script)
n°1548537
LePhasme
Les Belges domineront le monde
Posté le 25-04-2007 à 11:03:09  profilanswer
tu te connecte à mysql dans la console avec la commande mysql -u user -p password
Ensuite use database mabase
source c:\...
Tu verras les différentes requêtes s'exécuter.
n°1551190
blueteen
Posté le 29-04-2007 à 14:26:18  profilanswer
  SQL/NoSQL
connexion externe MYSQL impossible[MySQL/JDBC/JAVA] Problème de connexion à une DB
Impression avec Excel dans un fichier externeconvertir fichier mdb en xls
traitement d'un fichier texte.Test PHP / MySql
[PHP] Comment lire un fichier depuis la fin?Re-écrire dans un fichier .txt
[C] utiliser un nombre stocké dans un fichier[PHP][resolu] Comment appeler une fonction située....
Plus de sujets relatifs à : import gros fichier SQL dans Mysql
